电磁继电器与固态继电器优缺点对比
2017/6/14 11:09:53
电磁式继电器是一种电子控制器件,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。一般是由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
与电磁式继电器比拟,固态继电器(SSR)是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与电磁继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,它利用电子元器件的电、磁和光特性来完成输入与输出的隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单向可控硅或双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。
固态继电器敏捷度高,控制功率小,寿命比较高,可靠性好,切换速度可达到几毫秒至几微妙。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的溘然间断,从而减小了开关瞬态效应。因为管压降大,导通后的功耗和发烧量也大,大功率固态继电器的体积远弘远于同容量的电磁继电器,本钱也较高。
使用固态继电器(SSR)可以使系统具有较高的机能,但昂贵的价格导致产品的本钱上升,因此,在对系统机能要求不是很高,但对于本钱非常敏感的产品来说,选用廉价的普通电磁继电器去控制电加热丝就成为解决本钱题目的重点。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
