传感器常用的30个术语
传感器在不断壮大发展的今天,我们对它的了解越来越深,其常用术语总结为以下30个:
量程 :测量范围上限值和下限值的代数差。
精确度 :被测量的测量结果与真值间的一致程度。
通常有敏感元件和转换元件组成。
①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分。
②转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分。
③当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
测量范围 :在允许误差限内被测量值的范围。
重复性 :在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:
相同测量方法:
相同观测者:
相同测量仪器:
相同地点:
相同使用条件:
在短时期内的重复。
分辨力 :传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
阈值 :能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
零位 :使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡状态。
线性度 :校准曲线与某一规定只限一致的程度。
菲线性度 :校准曲线与某一规定直线偏离的程度。
长期稳定性 :传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。
固有凭率 :在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡凭率。
响应 :输出时被测量变化的特性。
补偿温度范围 :使传感器保持量程和规定极限内的零平衡所补偿的温度范围。
蠕变:当被测量机器多有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。
绝缘电阻 :如无其他规定,指在室温条件下施加规定的直流电压时,从传感器规定绝缘部分之间测得的电阻值。
激励 :为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。
最大激励 :在市内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。
输入阻抗 :在输出端短路时,传感器输入的端测得的阻抗。
输出 :有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
输出阻抗 :在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
零点输出 :在市内条件下,所加被测量为零时传感器的输出。
滞后 :在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的最大差值。
迟后 :输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。
漂移 :在一定的时间间隔内,传感器输出终于被测量无关的不需要的变化量。
零点漂移 :在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。
灵敏度 :传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。
灵敏度漂移 :由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。
热灵敏度漂移 :由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。
热零点漂移 :由于周围温度变化而引起的零点漂移。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
