数显仪表选择5大要点
如何选择数显仪表?数显仪表选择要点 1、数显仪表的尺寸。 即仪表的体积大小,各种数显仪表要装在大大小小体积不等的柜体上,故要考虑在安装过程中出现的问题,太大了装不下,太小了也不行,另外,体积大的数显仪表一般功能扩展性较强,相同功能的价格会贵一点,体积小的数显仪表一般功能扩展性差。目前,数显仪表面板的国际标准尺寸主要有:48*48mm、48*96mm、72*72mm、96*96mm、96*48mm、160*80mm。 2、数显仪表的显示位数。 显示的位数直接关系到数显仪表测量的精度,一般来说,显示的位数越高,测量更为精确,价格也越高,主要有:两位(99显示),三位(999显示),三位半(1999)普通数显仪表占主流,四位(9999)智能数显仪表占主流,四位半(19999),四又四分之三(3999),五位及五位以上(常见于计数器、高端仪表等。用户可以根据自己的需要来进行选择。 3、数显仪表的输入信号。 输入信号指的是直接输入数显仪表的测量信号,有的工业信号可以直接接入数显仪表测量,有的信号是要经过转化后才能接入数显仪表,所以必须要了解测量信号的性质。要弄清楚信号的类型:如电流还是电压;是脉冲的信号还是线性的信号;是交流还是直流等等,除此之外还要弄清楚信号的大小。另外仪表的名称与输入的信号不是一个概念,例如:输入信号为PT100的温度表,[名称为温度表,输入信号却是PT100信号,因为是通过PT100探头取得的温度];输入信号是0-10VDC的转速表[名称为转速表,输入的信号却是电压表,那是因为变频器将转速信号转化成为了电压信号]。 4、数显仪表的工作电源。 数显仪表需要运行就需要电源,数显仪表的工作电源主要有:220Vac、110/220Vac、85-265Vac、AC/DC开关电源,5Vdc(小面板体积的表)。 5、数显仪表的功能。 数显仪表的功能一般都是模块化和可选择的。数显仪表的价格也会随着功能的不同而变化。数显仪表主要由以下的一些功能可供选择:报警功能和报警输出的组数(继电器动作输出),变送输出和变送输出的类型(4-20mA还是0-10V等),通讯输出RS-485等,具体要参照生产厂家的选型手册来选出一个适合的型号。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
