田间灌溉信息化、农田水利节水灌溉信息化
案例1——山西省回龙灌区引黄灌溉信息化项目
项目背景
回龙灌区位于运城市临猗县孙吉镇回龙村,是一个五级五站(含水源浮船站)规模的中小型灌区。2016年初,政府提出对其升级改造,以实现远程监控,改善灌区灌溉效益,促进当地经济的持续发展。
目前灌区信息化管理系统项目已经顺利完成,并通过了水利部及省水利厅的验收。
监控现场
平升灌区信息化管理系统监控现场分为六大部分:泵船监测、级站监控、高灌泵站监控、明渠监测、土壤墒情监测、气象站。全部以GPRS方式与中心通信。
1、 泵船远程监测终端:共有2个泵船监测取水点,每个泵船上有四台电机,采集电机温度、泵两端轴承温度、电表数据、泵运行状态,支持越限报警、远程维护、远程程序升级。
2、 级站远程监控终端:现场都是10KV高压电机。采集电机温度、泵两端轴承温度、电表数据、泵运行状态、进口水位,支持远程控泵启停、越限报警、远程维护、远程程序升级。
3、 高灌泵站远程监控终端:共有9个站,16个泵。采集电机温度、泵两端轴承温度、电表数据、泵运行状态,支持越限报警、远程维护、远程程序升级。
4、 明渠流量计监测终端:共10个测点。采集2个明渠水位,根据水位计算流量,支持水位越限报警、远程维护、远程程序升级。
5、 土壤墒情监测终端:共10个测点。采集三层土壤湿度,支持越限报警、远程维护、远程程序升级。
6、 气象站远程监测终端:采集温度、湿度、风向、风速、雨量、光照度,支持越限报警、远程维护、远程程序升级。
现场图片
监控中心
采用唐山平升CS结构组态软件,包含泵船界面,级站界面,高灌界面,土壤墒情界面,明渠界面,气象站界面。
同时级站和高灌站,共13个站点,每个站的触屏都只能浏览和操作本站的信息,不允许进入其它站的信息。
案例2——山西省运城市灌区信息化管理系统案例分享 山西省运城市北赵引黄工程建设管理局灌区信息化项目,整个灌区环线全部架设光纤,总长150公里,流量监控与视频监控同步。 项目中流量监测点共计75个,采用明渠流量计配合唐山平升通用控制器RTU(网口通讯)来实现;视频监测点共计81个,主要分布在3条主干渠上。 整个渠道水流走向(从黄河取水一直到灌溉末端农户取水)直观明了的展现在信息管理中心15块(每块55寸)拼接大屏幕上。信息中心数据服务器与数字沙盘联动,3D动态效果展示,整个信息化系统展示在管理者眼前。
监控中心
工作原理这里不再赘述,主要介绍一下供电部分的选型和配置:由于沿线架设光纤太长,采用市电压降太大,所以市电不是好的选择,而太阳能供电是该项目的不二选择。 综合系统供电要求,系统中所有的设备均采用直流24V供电,所以流量监测部分配置2块40W电池板(串联),2块48AH蓄电池(串联);视频监测部分配置2块60W电池板(串联),2块200AH蓄电池(串联),满足7天连续阴雨天持续工作的要求。
蓄电池均配置塑料箱体,地埋安装,深度不小于50cm,防止冬天冻坏蓄电池,蓄电池坑原则上不作处理,直接黄土埋上即可,另外箱体穿线管需与外界良好导通,防止潮气无法导出。
流量监测点 视频监控点
山西省水资源匮乏,虽说引黄工程能缓解一部分压力,但是不能解决根本问题,重要的还是要改变老百姓的用水意识。取水计量收费,取之于民用之于民,北赵引黄工程建设管理局这套灌区信息化管理系统为未来解决山西省水资源匮乏的现状指明了方向。
田间灌溉信息化、农田水利节水灌溉信息化
平升电子田间灌溉信息化实现了灌区供水远程控制、闸门远程启闭、渠道/水池水情实时测报、用水量自动采集和图像实时监控等多项功能,达到了节约灌溉用水和科学、高效管理灌区的目的。
田间灌溉信息化为确保灌区工程安全运行、实现水资源优化配置、提高用水效率和保障灌区可持续发展发挥了重要作用。
系统组成示意图:
主要产品:
系统特点:
★ 通信灵活
现场监控设备可灵活选用GPRS、4G、NB-IoT、LoRa、光纤等通信方式。
★ 功能丰富
具有现场显示、本地操控、远程控制、预警分析等功能,支持定制开发。
★ 远程运维
监控软件支持电脑、手机APP远程访问,方便供/配水管理和系统维护。
★ 多重报警
数据异常、设备故障时,通过监控软件、手机APP、短信等多种形式报警。
★ 智能运行
支持根据水池水位自动控制取水泵组运行;根据渠道水位自动启/闭电动闸门;根据水源及用户缴费情况自动配水。
田间灌溉信息化、农田水利节水灌溉信息化更多详情登陆平升水联网官网查看:www.data86.com/net。
平升电子丨城市生命线安全监管平台 城市水安全生命线监测预警系统
城市基础设施生命线安全工程 地下管网综合安全运行监管平台
城市水生命线安全运行能力支撑平台解决方案
智慧城市基础设施生命线安全工程解决方案
城市水安全风险监测预警解决方案
