如何更换蜗轮蜗杆减速机的润滑油?
2017/6/26 13:32:24
1、蜗轮蜗杆减速机在使用或更换新蜗轮副第一次使用时,运转150~300小时后必须更换润滑油。在以后的使用时应定期检查油的质量,对于混入杂质或变质的油须及时更换。一般情况下,对于长期连续工作的减速机,须500~1000小时换油一次,对于每天工作时间不超过8小时的减速机,每1200~3000小时更换油一次。
2、蜗轮蜗杆减速机应加入与原来使用牌号相同的油,不允许不同牌号的油相混用,牌号相同而粘度不同的润滑油允许混合使用。
3、蜗轮蜗杆减速机在换油过程中,蜗轮应使用与运转时相同牌号的油进行清洗。
4、蜗轮蜗杆减速机在运行过程中,当发现油的温升超过80℃或油温超过100℃及产生不正常的噪音等现象时,应停止使用,,检查原因。如因齿面胶合等原因所致,必须排除故障,更换润滑油后,方可继续试机运转使用。
5、减速机在使用过程中,应半年或定期检查,发现擦伤、胶合及显著,欧笋,必须采取有效措施制止。备件必须按图样制造,保证质量。更换新的备件后必须经过跑合和负荷试验后正式使用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
