压接连接器连接时的5大注意事项
压接连接器连接时的5大注意事项
2017/6/27 9:59:52
  在很多领域里面,都要用到压接连接器,一般这种连接器在连接时都会选用专用的连接工具,如果不是专用的连接器,连接时容易导致连接不上或者接触不良等,这时最好不要使用的,而且生产出来的产品也没有质量保证,因此一定要注意好。
  压接连接器连接时也要选用适合的电线,在连接之前都要进行确定。为了更好的使用好它,有一个良好的压接,那么需要注意这么些事项,才能对连接器进行更好的压接。一定要按说明书要求去压接,购买过来的每一款连接器设备都是附带有说明书的,说明书里面都会有安装注意事项,安装的时候要按照里面步骤去做;
  一、压接完之后要对它的外观进行检测,确认无误之后才能进行下一步操作,检查的项目根据压接连接器的型号而异;
  二、连接器在压接时闭合的高度要正确,放在正确的位置上面,压接头上不能带有线头,气压也要处在指定范围。
  三、对于自动压接时,各部分动作要顺畅,对接口要能够对接,电线也要保持合适的张力才行;
  四、连接器和电线的尺寸要符合相关要求,使用说明书上都有明确的规定;
  五、压接的深度也要注意,可能很多人认为只要稍微接触上了就可以,其实不同的组合压接深度是不一样的,对于那些专业的人士就很清楚了。连接器在压接的时候是要严格注意的,有时候把关不注意,导致后面产品就不合格,带来的损失也是不小的。
  压接连接器的应用是很普遍的,而且它的好坏直接关系到产品的质量,也关系到产品的性能。作为生产人员,一定要注意连接器在压接时的一些事项,以免出现不必要的麻烦。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
