- 关键词: 传感器供电
- 摘要:选择合适的供电是机器生产效率高的基础。今天通常使用开关电源,它们将230 V/110 V输入电压 (交流电压) 转换成24 V输出电压 (直流电压)。
电压转换和供电
如果想要有针对性地选择一个供电,则必须注意以下准则:
传感器和用电器数量以及由此产生的总电流
连接的用电器的电流需求
传感器的接通特性和接通电流
输入电压 (例如230 V/110 V)、功率和电源网络负荷
电源设备的定位 (集中在控制柜内/IP20或模块化在现场/IP67)
合适的产品
除了上述准则外,在选择合适的电源设备时还要注意环境温度,如有必要,应进行匹配 (例如配备散热装置)。只有这样,才能保证电源设备的最大功率。
另外还要注意电源设备在过载时的状态。视规格 (例如Powerboost*或Hiccup**) 而定,可以对接通电流或短期峰值负荷进行不同程度的拦截。
* Powerboost:电源设备在有限的时间内提供较高的功率,以补偿接通电流。
** Hiccup:电源设备在过载时关闭,在短暂的等待时间后重新启动。这个过程会一直重复,直到过载被排除为止。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 巴鲁夫自动化(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35311)
上一篇:公有云安全7宗罪
相关推荐
