- 关键词: 传感器 真伪辨别
- 摘要:说到传感器的真假,无非就是需要辨别一下,传感器是正品还是水货。这里所说的水货,就是翻新件或是拆机件,是经过处理再加工的器件,所以行业人一般称之为水货。同一样的价格,谁都想买到新的,全新功能的器件,所以这就需要一些常识来辨别哪些是原装正品,哪些是我们所说的水货。
1、看条码
拿传感器上的条码去厂家官网或者防伪系统查,而且还要根据具体的出厂时间判断是否是真货,因为现在好多作假的人用的是真的条码。
2、看产品表面是否有打磨过的痕迹
凡打磨过的产品表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在产品表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
3、看印字
现在的传感器绝大多数采用激光打标或用专用印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。一般翻新的重新打字的(白字)用化学稀释剂可以把字擦除的一般为翻新货,原装货是擦不掉的。翻新的产品要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有“锯齿感”,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。不过需留意的是,因近来小型激光打标机的售价大幅降低,翻新产品越来越多的采用激光打标,某些产品也会用此方法改变字标或干脆重打以提高产品的档次,这需要格外留意,且区分方法比较困难,需练就“火眼金睛”。
主要的方法还是看整体的协调性,字迹与背景的新旧程度不符,如字标过新、过清有问题的可能性也较大,但不少小厂特别是国内的某些小公司的产品却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但对主流大厂产品的判断此法还是很有意义的。另外,近来用激光打标机修改标记的现象越来越多,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔同粗细不均的,可以认定是Remark的。
4、看定位孔
观察原装货的定位孔都比较一致,翻新的有的深浅不一或者根本就整个打磨平了,有的仔细看还可以看到原有定位孔的痕迹。
5、看传感器厚度和边沿
不少原激光印字的打磨翻新件因要去除原标记,必须打磨较深,如此产品的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,但有一变通识破法,即看产品正面边沿。因产品注塑成型后须“脱模”,故产品边沿角呈圆形(R角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角且有些歪,故传感器正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨翻新货。
6、看包装
除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋、外包装应该有产品标签、说明书等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定产品的货质。如果有些产品我们无法用肉眼和经验来判断的,我们可以借助一些工具,如放大镜和数码放大镜。打磨翻新过的产品表而有细微的小孔是我们用肉眼难以看得出的,我们就必须借助设备来观察!
7、看价格是否合理
很多名牌产品的制造成本非常低廉,其昂贵的价格完全是由于品牌所造成的,因此水货假货翻新货等才具有其生存的空间,所以相比之下,如果在某宝上买到价格特别低廉的品牌产品,应当心了。
8、看产品生产日期和封装厂标号
正货的标号应一致且生产时间与产品相符,而Remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。
当然,像欧姆龙这样作为世界级的工控企业,生产厂地也有频换的现象,比如,同一型号产品,出现2种产地的现象,有时中国产地和日本产地的产品在使用方面会有细微差别,比如精度不够等,也不能认定一定就是产品质量问题,或许是产品生产批次的标准有差异而已。如果认为产品确有问题,需联系客服或厂家技术支持,做进一步鉴定,如只是因为产地问题,客户只能考虑更换其它型号。作为精密器件,每个工控产品都是由很多个微小的电子元器件按系统原理组成,部件批次不同,也可能影响产品的正常使用,如经济危机、自然灾害发生期间,部品原材料紧缺,厂家更换部件供应厂商导致部分产品质量不稳定等。因此,对于产品质量问题,建议多咨询厂家技术支持中心,由专业人士来解决。
9、看线缆
正规传感器厂家的产品,利用导线颜色可以简单辨别。正品线缆颜色统一,字体统一,长度整米(比如常规2m),不是正品的颜色和字体不一样,长度也有差别。
10、看配件
有一些副厂件是在正厂件生产出来以后仿制的,或者就是一些正厂件的次品,其实根本上就 是不能用的配件,只能自己多留心了。留意一下材质是否过硬或过软,看看新旧情况,与配套传感器使用大小是否吻合,用起来是否有异常等等。
11、看内在
以上这些都是可以看出来,其实最重要的还是内在的,比如精度、灵敏度、分辨率等。做工精细的话,传感器这个领域表面上很难看出来,但是内部差别还挺大的,传感精度上一个数量级,从传感器的材料到加工工艺差别都很大。因此买回来最好测试一下。
在实际工作中还要仔细观察观察,有的造假工艺相当的高,在采购中要特别的慎重!
