电压互感器在安装前需要哪些检查?
2017/6/29 14:49:51
电压互感器在运输过程中因受振动常发生瓷套管损坏或螺栓松动现象,故在安装前必须检查。一般情况下,只作外部检查而不作内部检查。如经过试验判断有不正常现象(如断线或直流电阻不符合规定)时,再用吊心检查。电压互感器外部检查可按下列各项进行:
(1)检查瓷套管有无裂纹,边缘是否毛糙或损坏,瓷管与上盖间的胶合是否牢靠,用手轻轻扳动套管,套管不应活动。
(2)检查电压互感器的油位指示器,应无堵塞和渗油现象。油面要达到标准高度,油面太高,会使密闭式互感器内产生较大的压力,油面太低,会引起互感器过热或绝缘物质损坏。油面的高度一般距油箱盖10一5mm。
(3)检查电压互感器的外壳有无漏油现象,如发现此类现象,应把铁芯吊出,将油放出后进行修补,用手转动油箱上的阀门,阀门应转动灵活。
电压互感器的吊心检查方法与变压器吊心检查基本相同,实用中可参照进行。
电压互感器一般均直接安装于混凝土墩上,安装前混凝土墩应有一定强度。电压互感器有时也装在成套开关柜内,对这种电压互感器只需检查接线,具体安装时应注意:搬运电压互感器时,其倾斜角度不要超过15度,以免内部绝缘受损;接到套管上的母线,不应使套管受到拉力,以免损坏套管,电压互感器外壳必须妥善接地。此外,电压互感器必须经过接交试验后才可投入运行。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
