计数器构成详解
计数器是由A、 B输入通道,门、闸门,计数、显示单元,时基单元,控制单元等5个部分构成的,详细介绍如下:
1. A、 B输入通道
输入通道的作用是将被测信号进行放大、整形,使其变换为标准脉冲。输入通道部分包括A、B两个通道,它们均由衰减器、 放大器和整形电路等组成。凡是需要计数的外加信号(例如测频信号),均由A输入通道输入,经过A通道适当的衰减、放大整形之后,变成符合主门要求的脉冲信号。而B输入通道的输出与一个门控双稳相连,如果需要测量周期,则被测信号就要经过B输入通道输入,作为门控双稳的触发信号。
2. 门、闸门
门又称闸门,它是用于实现量化的比较电路,它可以控制计数脉冲信号能否进入计数器。主门电路是一个双输入端逻辑与门。它的一个输入端接受来自控制单元中门控双稳态触发器的门控信号, 另一个输入端则接受计数(脉冲)信号。在门控信号作用有效期间,允许计数(脉冲)通过主门进入计数器计数。
3. 计数、 显示单元
计数与显示电路是用于对来自主门的脉冲信号进行计数, 并将计数的结果以数字的形式显示出来。为了便于读数,计数器通常采用十进制计数电路。 带有微处理器的仪器也可用二进制计数器计数,然后转换成十进制并译码后再进入显示器。
4. 时基单元
时基电路主要由晶体振荡器、分频及倍频器组成。时基电路主要用于产生各种标准时间信号。标准时间信号有两类,一类时间较长的称为闸门(时间)信号,通常根据分频级数的不同有多种选择; 另一类时间较短的称为时标信号。时标信号可以是单一的, 也可以有多种选择。
5. 控制单元
控制电路的作用是产生门控信号(Q)、寄存信号(M)和复零信号(R)三种控制信号,使仪器的各部分电路按照准备→测量→显示的流程有条不紊地自动进行测量工作。控制单元中包括前述的门控双稳态电路,它输出的门控信号用于控制主门的开闭,在触发脉冲作用下双稳态电路发生翻转。通常以一个输入脉冲开启主门,另一路输入脉冲信号使门控双稳复原,关闭主门。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
