GSEE-TECH工业LED照明在发动机、变速箱总成装配生产线的应用
一、行业背景 随着汽车行业的高速发展,国内装配线制造产业也得到了迅猛发展。汽车发动机和变速箱是影响汽车性能的重要部件,其装配成为了核心技术环节。发动机和变速箱装配线是由自动、半自动工艺设备、手动工装工具、物流输送信息管理等组成的综合系统,包括装配、检测、物流三个部分。其中装配部分主要有分组选配、装配、压装、涂胶、螺栓拧紧以及拆解。
为确保其装配质量的稳定和可靠性,从而达到产品质量的零缺陷,要求装配时的每一个环节均要稳定可靠,整条装配线体有大量的自动、半自动设备,对于每个设备来说,工业照明是必不可少的基本装置,但又因其未涉及到核心技术,因而在照明灯具选择方面具有更多的灵活性。
二、客户需求 不同的系统集成商,线体照明的设计方案不同,自动、半自动、以及手动工位对于灯具的安装高度、安装方式设计不同,因此会涉及到不同的照明产品。对于自动和半自动工位,一般有以下要求 1)24V照明灯具,便于从设备上供电,并将灯具控制加入到整机控制中。 2)灯具达到工件作业面的照度不低于600lx,个别最终用户需要800lx-1000lx。 工业场合的照明灯具,除了要满足最基本的照明功能之外,现场的实际安装条件、防护等级要求、适当的抗冲击能力,甚至外观与整个线体设计的融合,也是客户比较关心的几个重要因素。而工业LED灯具作为新型的照明光源,亦能在细节上体现出一个先进的系统集成商对工业技术的孜孜追求与进步。
三、产品选型及特点介绍 24V的BLT32系列透镜型灯具以优异的各项电学、光学指标,无疑为客户提供了更好的照明解决方案。
常用型号为: BLT32W500L60-MC ,BLT32W750L60-MC,BLT32W1000L60-MC
GSEE-TECH 的BLT32系列透镜型LED灯具方案有以下优点: 1)24V安全低压供电,使之并入系统控制变得更加简单。 2)透镜型LED灯具可以有效的抑制眩光,使不必要的光线避开人眼。 3)显色指数>80,色温6000K左右的正白光高品质灯珠,接近太阳光,有效减轻作业者的视觉疲劳。 4)高品质铝合金本体+钢化玻璃发光窗口,IP65的防护等级,有较强的抗冲击能力。 5)灯具采用接插件供电,拆装方便 6)可调整角度安装支架,使光线更有效照射到工件表面。 7)灯体之间支持串联,较大的单机工位需要多个灯具时,接线更加便捷、美观。 8)外观精巧美观,与现场环境融为一体,美观大方。 9)节能环保理念符合当今应用潮流,同时满足终端用户节能减排的需求
四、现场应用实例
  BLT32W1000L60-C在变速箱装配上的应用(压装壳体总成)
该灯具安装时,适当的调整了灯具的角度。使光线更有效的照射到工件,并且避开人眼,有效防止了眩光,提高作业区照明的舒适度。经过现场照度计测量,该工位工件处照度可达1000lx,相比同功率一体化LED灯具,照度提高了40%-50%。
2只BLT32W500L60-MC串联在变速箱线体的应用(压装插拔总成)
该工位采用了2只500mm长的灯进行照明,灯体之间采用串联的方式进行供电,不仅为工位提供了均匀的高亮度的照明,而且布线简洁美观。
方案总结: 采用工业LED灯具作为新型的照明光源,不仅解决了基本的照明问题,而且给最终客户节省了大量的电费,减少了人工维护成本,机器的整体外形、品质、档次也得到很大的提升。
喜讯丨吉诺科技荣登科技领军企业榜单,共筑未来科技新篇章!
喜讯丨吉诺科技智能自动化仓储中心正式启用,专业实力再升级!
新品推荐丨极端温度?没问题!吉诺宽温型电感式接近开关值得信赖!
新品推荐丨小身躯、大能力,让连接变简单!
新品推荐 | 掌中有乾坤,环境无可惧!
