仪表基础知识20问
仪表基础知识,掌握了扎实的基础,才能成为一名优秀的仪表人!
本文为大家总结了20个
1、什么叫基本误差和附加误差?
答:仪表的基本误差是指仪表在规定的参比工作条件下,既该仪表在标准工作条件下的最大误差,一般仪表的基本误差也就是该仪表的允许误差。附加误差是仪表在非规定的参比工作条件下使用时另外产生的误差,如电源波动附加误差、温度附加误差等。
2、什么是精度等级?精度越高越灵敏对不对?为什么?
答:精度等级实际上是准确度等级,是仪表按准确度高低分成的等级,决定了仪表的基本误 差的最大允许值。通常称精度等级。 仪表的灵敏度是仪表达到稳态后,输出增量与输入增量之比,比值越大,越灵敏,或说 引起输出变化的最小输入增量越小,越灵敏。所以精度高并不意味着灵敏度高。
3、直接比较法校验仪表即采用被校表与标准表的示值直接比较来校验,如何选择标准表?
答:一是标准表与被校表性质相同,如被校表是直流电压表,标准表也应是直流电压表; 二是与被校表额定值相适应或不超过被校表的额定值的25%; 三是标准表的允许误差不应超过被校表允许误差的1/3。例如,量程相同时,被校表是 1.5 级,标准表应选0.5级。
4、有人在校弹簧管压力表时经常用手轻敲表壳,这是允许的吗?
答:这不仅是允许的,还是必须的,但轻敲表壳后指针变动量不得超过最大允许误差绝对值 的1/2,轻敲前、后的示值与标准值之差均应符合精度要求,同一检定点在上行程和下 行程轻敲后的读数之差不应超过最大允许误差值。
5、差压变送器的检测元件为什么要做成膜盒结构,用单膜片行不行?
答:因为膜盒能耐单向工作压力,差压变送器的工作压力常比所测差压大得多,由于操作不 慎或其它异常原因,测量元件难免会承受比测量范围大很多的单向工作压力,而单膜片加工方便,灵敏度高,但它不能耐单向过载,所以绝大部分差压变送器采用膜盒。同时膜盒组件在使用的差压范围内,灵敏度和线性很好,当差压超范围时,受影响少。
6、测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次起动的操作步骤。
答:(1)检查各个阀门、导压管、活接头等是否已连接牢固;
(2)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否关闭(三伐组);
(3)稍开一次阀(根部伐),然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开;
(4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;
(5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;
(6)待导压管内充满凝结水后方可起动差压变送器;
(7)起动差压变送器,开正压阀,关平衡阀,开负压阀。
7、叙述三阀组的起动、停运顺序?对于蒸汽流量变送器和带负迁的液位变送器在操作中需注意什么?
答:起动顺序: 打开正向阀;关闭平衡阀;打开负压阀
停运的顺序:关闭负向阀;打开平衡阀;关闭正向阀
对于蒸汽流量计和带负向迁移的液位计来说,在起动或停运三阀组的操作过程中,不可有正、负压阀和平衡阀同时打开的状态,即使开着的时间很短也是不允许的。在三个阀都开着的情况下,负压侧冷凝器里的凝结液或隔离罐里的隔离液将会流失,导致仪表指示不准,甚至被迫停运。
8、为什么电磁流量计对接地要求高,接地应注意什么?
答:电磁流量计信号较弱,满量程时仅2.5~8mv,流量很少时仅几微伏,外界略有干扰就会 影响测量精度,因此,变送器外壳、屏蔽线、测量导管以及变送器的管道都要接地,并要单 独设置接地点,绝不能连接在电机、电器等公用地线或上下水管道上。转换器部分已通过电 缆接地,故勿再接地,以免地电位不同而引入干扰。
9、热电偶测温时为什么需要进行冷端补偿?
答:热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0 时分度的。在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响,所以测量 中的冷端温度不可能保持在0不变,也不可能固定在一个固定的温度不变,而热电势既决 定于热端温度,也决定于冷端温度。所以如果冷端温度自由变化,必然会引起测量误差,为 了消除这种误差,必需进行冷端温度补偿。
10、定位器和调节阀阀杆连接的反馈杆脱落时,定位器的输出如何变化?
答:定位器和调节阀连接的反馈杆脱落,定位器就没有反馈,成了高放大倍数的气动放大器。 如果定位器是正作用,即信号增加,输出也增加,则阀杆脱落,输出跑最大,如果是反作用,则跑零。
11、什么是比例、积分、微分调节规律?在自动调节过程中起什么作用?
答:比例调节依据“偏差的大小”来动作,它的输出与输入偏差的大小成比例。比例调节及 时有力,但有余差。在系统中起着稳定被调参数的作用; 积分调节依据“偏差是否存在”来动作,它的输出与偏差对时间的积分成比例,只有当余差 消失时,积分才会停止,其作用是消除余差; 微分调节依据“偏差变化速度”来动作,它的输出与输入偏差变化的速度成比例,其效 果是阻止被调参数的一切变化,有超前调节的作用,对滞后大的对象有很好的效果。
12、什么场合下选用比例(P)、比例积分(PI)、比例积分微分(PID)调节规律?
答:比例调节规律适用于负荷变化较小,纯滞后不太大而工艺要求不高又允许有余差的调节 系统; 比例积分调节规律适用于对象调节通道时间常数较小、系统负荷变化较大(需要消除干 扰引起的余差)、纯滞后不大(时间常数不是太大)而被调参数不允许与给定值有偏差的调 节系统; 比例积分微分调节规律适用于容量滞后较大,纯滞后不太大,不允许有余差的对象。
13、气动薄膜调节阀,若阀杆在全行程的50%位置,则流过阀的流量是否也在最大量的50%?
答:不一定,要以阀的结构特性而定。在阀两端压差恒定的情况下,如果是快开阀,则流量 大于50%;如果是直线阀,则流量等于50%;如果是对数阀(等百分比阀),则小于50%。
14、气动调节阀的辅助装置有哪些?各起什么作用?
答:气动调节器的辅助装置有如下一些: 阀门定位器——包括电气阀门定位器和气动阀门定位器,用于改善调节阀的工作特性,实现正确定位。 ii. 阀位开关——显示调节阀上、下限的行程工作位置。 iii. 气动保位阀——气源故障时,保持阀门当时位置。 iv. 三通、四通电磁阀——实现气路的自动切换。 手轮机构——系统故障时,可切换进行手动操作。vi. 气动继动器——使执行机构动作加快,减少传递时间。 vii. 空气过滤减压阀——作为气源净化、调压之用。 viii. 贮气罐——气源故障时,由它取代,使阀能继续工作。
15、何谓分程调节系统?设置分程调节系统的目的是什么?
答:分程调节系统就是一个调节器同时控制两个或两个发上的调节阀,每个调节阀根据工艺 的要求在调节器输出的一段信号范围内动作。 设置分程调节系统的主要目的是扩大可调范围,所以能满足特殊调节系统的要求,如:改善调节阀的工作条件;满足开停车是小流量和正常生产是的大流量的要求,使之都能有较好的调节质量;满足正常生产和事故状态下的稳定性和安全性。
16、微机系统与现场的输入、输出通道上,一般都加有光电隔离接口电路,这种接口线路有 什么特点?
答:1)在输入输出通道上采用光电耦合器件,在输入端为发光源,输出端为受光器,用光 线来耦合信号,使输入、输出没有电的直接联系,可以有效防止漏电、短路、打火、感应引 起的过电压窜入微机系统,损坏部件。 2)输入信号采用电源回路,使输入回路有较低阻抗,可抑制由电容耦合造成的干扰信 3)信号的单向传送,输出端与输入端互相不影响,可防止工业控制系统的执行单元中电机、电磁阀、继电器等感性负载、输电线路长等出现的尖峰干扰。 4)无公共接地问题,使微机和驱动系统不因公共接地不良带来干扰。
17、调节阀由哪几部分组成?
答:根据国际电工委员会(IEC)对调节阀(国外叫做控制阀 Control Valve)的定义,调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成,即 调节阀=执行机构+阀体部件 其中,执行机构是调节阀的推动装置,它按信号压力的大小产生相应的推力,使推杆产生相 应的位移,从而带动调节阀的阀芯动作。阀体部件是调节阀的调节部分,它直接与介质接触, 由阀芯的动作,改变调节阀节流面积,达到调节的目的。
18、调节阀执行机构分几大类?气动执行机构常见的有几种?
答:调节阀执行机构分气动、液动和电动三大类。 常见的气动执行机构有气动薄膜式、气动活塞式(气缸式)、气动长行程机构和侧 装式气动薄膜机构(又叫增力型气动薄膜机构)。
19、调节阀根据结构形式分主要有哪几种?
答:主要有直通单座阀、直通双座阀、蝶阀、三通阀、隔膜阀、阀体分离阀和套筒阀(笼式
20、叙述直通单座调节阀的特点及应用场合。
答:直通单座调节阀阀体内只有一个阀芯和阀座,主要特点是: a.泄漏量小,标准泄漏量为0.01%C; b.许用压差小,DN100 为120kPa;c.流通能力小,DN100 的阀C=120. 这种阀适用于要求泄漏量小和压差较小的场合(当压差大时必须选用推力大的执行机构,或配用阀门定位器)。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
