中线蝶阀在防腐领域中的应用
中线蝶阀的结构特征为阀杆轴心、蝶板中心、本体中心在同一位置上。结构简单、制造方便。常见的衬胶蝶阀即属于此类。缺点是由于蝶板与阀座始终处于挤压、刮擦状态、阻距大、磨损快。为克服挤压、刮擦、保证密封性能、阀座基本上采用橡胶或聚四氟乙烯等弹性材料、但也因密封材料在使用上受到温度的限制、这就是为什么传统上人们认为蝶阀不耐高温的原因。
中线蝶阀在防腐系列中的应用
中线蝶阀是一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。 1、采用两截式阀杆无销连接,结构简单紧凑,维修拆卸极为方便(可现场拆装);碟板具有自动对中功能(上下、左右),实现了碟板与阀座小过盈量配合。 2、舌槽式阀座,可确保阀体、阀座、碟板之间的准确联接,同时可以方便的更换阀座。 3、采用世界先进的球面密封副,密封更可靠。由于是球面密封,阀门在启闭时是平滑过度,所以减少了摩擦,降低了扭矩,可以选用小功率驱动装置,从而降低用户的成本。同时提高了阀座使用寿命(是普通中线阀的3-4倍)。 4、阀座法兰密封面采用大宽边、大圆弧的结构,使阀门完全可以适应套合式或焊接式法兰联接要求,适合与任何标准法兰联接。 5、阀杆轴向定位装置,采用两垫片加一对开环和弹簧卡圈结构方式。这样亦可有效防止阀杆无意地被拆卸,同时又可承载一定的轴向力,防止阀杆重量传递给蝶板。 6、阀杆密封圈起双向密封作用,即防止外来物质侵入,同时阻止介质外流。 7、轴套既起支撑阀杆的作用,同时又可降低启闭扭矩。目前有两种轴套可供用户选择,即:润滑青铜、聚四氟乙烯。 8、由于阀体本身替代普通阀座的靠背,增加了阀门整体强度,使之能够达到普通中线蝶阀无法实现的20公斤的公称压力。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
