海德汉编码器安装与拆卸方法
海德汉编码器安装与拆卸方法
2017/7/4 14:48:10
  Heidenhain编码器安装
  首先选用正确规格的编码器。并检查编码器是否转动灵活,以灵活无杂音为好。
  使用清洁的细布把编码器的锥轴和安装主轴的锥孔擦拭干净,并检查锥孔及锥轴的配合表面有无毛刺和凸起的高点,如果有请用细砂纸将其打磨掉,但不要大面积打磨以致于破坏锥度配合面,打磨后请使用清洁的细布重新进行清洁处理,必须保证锥度配合面的清洁,否则将严重影响安装质量。
  手持编码器的大端锥轴,向里把编码器推进,使锥轴与锥孔紧密结合,然后把编码器外壳中间的 M 10 沉头螺栓旋下,这时可看到一个 M 5 内六方螺栓,把这个螺栓拧紧,但必须注意用力不可太大,最大力矩不要超过 5 Nm ,以防把内六方拧坏,最后把最外圈的 M 2.5 的内六方螺栓拧紧,使编码器的外圈涨紧,手持编码器外壳施加一定的力转一下,如不能转动,说明编码器安装牢固,安装工作完成。
  Heidenhain编码器拆卸
  首先把编码器旋编线从编码器上轻轻拔下。
  把编码器最外圈的 M 2.5 的内六方螺栓松开但不要拧下来,这时编码器应该能够灵活转动,如不能转动则继续松 M 2.5 螺栓,直到编码器能够灵活转动为止。
  把编码器中间的 M 5 内立方螺栓松两圈但不要卸下来,用一个 M 10 的螺栓拧进中间的螺纹孔内,然后施加一定的力拒拧紧 M 10 螺栓,当达到一定力时编码器会猛然一动,这时编码器的锥轴已经与安装主轴的锥孔脱离,把 M 10 的螺栓旋下再把中间的 M 5 内六方螺栓旋出,手持编码器边旋转边向外移动就可把编码器轻轻卸下。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
