北京迈森白话以太网协议层
北京迈森白话以太网协议层
2017/7/7 18:11:10
  以太网的协议层是建立在osi模型的基础上的,在这里我就要讲一下osi模型。osi模型,即开放式通信系统互联参考模型(open system interconnection),是国际标准化组织(iso)提出的一个试图使各种计算机在世界范围内互连为网络的标准框架,简称osi。
  osi的层次划分:osi将计算机网络体系结构(architecture)划分为以下七层:
1、物理层  physical layer
2、数据链路层  data link layer
3、网络层  network layer
4、传输层  transport layer
5、会话层  session layer
6、表示层  presentation layer
7、应用层 application layer
  它和我们常用的tcp/ip的协议层有些相似,tcp/ip把1和2封装为一层,3和4还是独立的层,5和6和7封装成为一层,也就是说tcp/ip只有四层,但是在此我讲述的7层的具体意义。
  在这里我将假设一个场景,那就是把要传输数据的一方视为某个公司的经理,网络传输被视为这个经理要把一件事情告诉另一个公司的经理。
网络的a端:
1、应用层:a公司经理把他想要告诉b公司经理的事情用嘴讲了出来。
2、表示层:秘书就把a公司经理说的事情翻译成为英文然后写在了纸上。
3、会话层:行政的职员把秘书写的这封信,装到了信封封装好了,写上了信封的信息。
4、传输层:a邮局的职工把这封信取走。
5、网络层:a邮局的分派的职工,把这封信分派到指定送信区域。
6、数据链路层:a邮局的装箱的职工,就把一同送往这个区域的信封装到一个木箱子里,然后送到a邮局物流站。
7、物理层:a邮局的物流职工把木箱运到铁路
这里的铁路就是网络连接物理介质
网络的b端:
7、物理层:b邮局的物流职工把木箱从铁路运到邮局的物流站。
6、数据链路层:b邮局的拆箱的职工把物流站的木箱拆箱然后把所有的信件取出来。
5、网络层:b邮局的分派的职工,把这封信分派到指定送信区域。
4、传输层:b邮局的职工把这封信送到b公司。
3、会话层:b公司行政的职员把公司的信件整理并且拆封信件(假设这是公司允许的情况下)并送到各自部门的秘书手里。
2、表示层:b公司秘书把信上的英文翻译成为中文。
1、应用层:b公司经理听秘书转述给他这封信的内容。
到此为止一个完整的通过这7层的网络通讯顺利完成。接下来我将用技术术语并结合tcp/ip中的应用再描述一遍这7层协议。
(1)应用层:与其他计算机进行通讯的一个应用,它是对应应用程序的通信服务的。例如,一个没有通信功能的字处理程序就不能执行通信的代码,从事字处理工作的程序员也不关心osi的第7层。但是,如果添加了一个传输文件的选项,那么字处理器的程序员就需要实现osi的第7层。示例:telnet,http,ftp,www,nfs,smtp等。
(2)表示层:这一层的主要功能是定义数据格式及加密。例如,ftp允许你选择以二进制或asii格式传输。如果选择二进制,那么发送方和接收方不改变文件的内容。如果选择asii格式,发送方将把文本从发送方的字符集转换成标准的asii后发送数据。在接收方将标准的asii转换成接收方计算机的字符集。示例:加密,asii等。
(3)会话层:他定义了如何开始、控制和结束一个会话,包括对多个双向小时的控制和管理,以便在只完成连续消息的一部分时可以通知应用,从而使表示层看到的数据是连续的,在某些情况下,如果表示层收到了所有的数据,则用数据代表表示层。示例:rpc,sql等。
(4)传输层:这层的功能包括是否选择差错恢复协议还是无差错恢复协议,及在同一主机上对不同应用的数据流的输入进行复用,还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能。示例:tcp,udp,spx。
(5)网络层:这层对端到端的包传输进行定义,他定义了能够标识所有结点的逻辑地址,还定义了路由实现的方式和学习的方式。为了适应最大传输单元长度小于包长度的传输介质,网络层还定义了如何将一个包分解成更小的包的分段方法。示例:ip,ipx等。
(6)数据链路层:他定义了在单个链路上如何传输数据。这些协议与被讨论的歌种介质有关。示例:atm,fddi等。
(7)物理层:osi的物理层规范是有关传输介质的特性标准,这些规范通常也参考了其他组织制定的标准。连接头、针、针的使用、电流、电流、编码及光调制等都属于各种物理层规范中的内容。物理层常用多个规范完成对所有细节的定义。示例:rj45,802.3等。
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
