三菱变频器安装在控制柜内时的注意事项
2017/7/11 13:51:50
三菱变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题: 一、三菱变频器散热问题: 三菱变频器的发热是由内部的损耗产生的。在三菱变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98,控制电路占2。为了保证三菱变频器正常可靠运 行,必须对三菱变频器进行散热我们通常采用风扇散热;三菱变频器的内装风扇可将三菱变频器的箱体内部散热带走,若风扇不能正常工作,应立即停止三菱变频器 运行;大功率的三菱变频器还需要在控制柜上加风扇,控制柜的风道要设计合理,所有进风口要设置防尘网,排风通畅,避免在柜中形成涡流,在固定的位置形成灰 尘堆积;根据三菱变频器说明书的通风量来选择匹配的风扇,风扇安装要注意防震问题。
二、菱变频器电磁干扰问题: 1、三菱变频器在工作中由于整流和变频会产生高次谐波,这种高次谐波会通过供电回路进入整个供电网络,从而影响其他仪表。如果三菱变频器的功率很大占整个系统25以上,需要考虑控制电源的抗干扰措施。 2、当系统中有高频冲击负载如电焊机、电镀电源时,变频器本身会因为干扰而出现保护,则考虑整个系统的电源质量问题。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
