安装天线的十大原则
安装天线的十大原则
2017/7/14 13:09:01
  如今无线技术在工业场合的应用越来越多,而无线效果好不好,关键在于天线的安装与选型是否合理与规范。下面我们就来看看在工业中安装天线的十大原则:
1. 天线增益
  并非天线增益越高连接越好。增益越高,产生的辐射角度越小,这要求更精确的校准。
2.天线的选择
  选择天线时,需要考虑天线的特性,尤其是接收侧。此时必须注意正确的极性。
提示:
全向天线的应用场合:
多个设备,方向不同(中继器或网状网络)
应用广泛
不含可视化通信的应用(对于反射式天线,信号可通过交替线路接收)
定向天线的应用场合:
远距离桥接
点到点连接
固定或线性应用
用于多条点到点路径所产生的不同指向性和偏振面的退耦
天线的特性可与不同光源进行类比:
灯泡↔OMNI天线
手电↔定向天线
激光笔↔高强度定向天线,如Yagi定向天线或抛物面天线
全向天线与定向天线可组合使用, 但必须确保天线具有相同的偏振面。
3.安装高度
  天线,尤其是户外天线,必须尽可能架高。这样可以扩大范围。由于天线越高,干扰越小,这样还可以确保菲涅尔区不受干扰。
  菲涅尔区:
 若菲涅尔区内有障碍物(如房屋或树等),则也可采用无线路径。这取决于障碍物的数量以及该障碍物在菲涅尔区内所占的体积。在实际应用中,穿透障碍物的频率越低越好,如868MHz。
  菲涅尔区半径取决于频率和距离。这样可计算出天线的安装高度:
提示:
  在强反射环境中,建议使用圆偏振天线。这种天线可防止偏振损耗,从而确保在该环境中获得较高增益。为增强信号强度,也可将圆偏振波天线与垂直极化天线配合使用。
4.天线电缆越短越好
  天线电缆越短,电缆上的信号衰减就越少。因此,无线模块应尽量靠近天线(例如放进小盒子)。
5.正确保护天线连接
  对于户外电缆、接点和天线的连接,必须使用护线管进行保护。
6.天线不等同于防雷器
  建筑上的天线不得用作防雷器。仔细选择天线的位置,使用电涌保护器,切勿将天线电缆与防雷器并联。
7.正确安装
  若无法确保天线的稳定性,则天线校准质量将受到影响。安装天线时,必须考虑到风和其他的外界影响。
  注:建议使用力矩扳手紧固所有的螺钉连接,确保其安全牢靠。尤其是使用顶角角度较小的定向天线时,应确保天线不会因风向发生偏移。即使天线与其初始位置仅偏移一厘米,则可能导致部分无线信号丢失,尤其对于长距离传输更是如此。
8.合适的距离
  在露天场地安装天线,尽可能远离诸如建筑、树木、其他天线或金属物体等障碍物。全向天线与障碍物(电杆、建筑物墙体或金属墙体等)必须保持足够的距离。若使用多个射频模块,则必须确保天线之间有足够的间距:
9.从下方连接天线
  户外天线电缆必须始终从下方连接到天线。如有必要,还可使用护线管。
10.天气影响
  雨雾天气对无线路径几乎没有任何影响。如遇冰雪天气,必须确保天线不被冰覆盖。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
