基于PLC远程的控制方案
项目应用:用一台可上网的电脑远程控制异地远程的plc和触摸屏设备
拓扑图
系统的组成部分:
1、被监控的PLC、触摸屏 (可以是1台或多台),可支持西门子,三菱,欧姆龙等PLC及MODBUS设备。
2、华杰智控4G工业级无线路由器HJ8300
3、网络要求:被监控端需要1张4G手机卡或者宽带、WiFi给设备提供网络,服务器端需要一个公网IP(无须固定IP)也可以是云服务平台,控制PC端只需要能够上网
4软件:深圳华杰智控技术有限公司的smartlink绿色软件,PLC对应相关的编程软件
系统的工作方式:
在服务器上配置smartlink软件形成一个虚拟的局域网,把4G工业路由器以及路由器后面的PLC和触摸屏设备配置在虚拟局域网中,在pc端配置smartlink软件,把要控制的PC也配置在局域网中。此时所有要控制的和被控制的设备都在同一个局域网中,远程控制变成了局域网控制,简单方便!
我们的优势:
与同行比较我们有以下几点优势
1.我们不需要VPN服务器,不需要繁琐的端口映射,只需要一个公网IP 或者云服务平台。
2.我们帮客户建立的是一个完整的控制网络,完全由客户掌控整个数据安全,客户可根据项目情况增减控制单元,做到真正的独立!
3.华杰智控HJ8300工业级4G路由器支持4G功能,可以提供4G网络给设备联网
4.工程成本的降低,性价比高
HJ8300工业级4G路由器支持的功能:
支持VPN安全隧道功能,包括PPTP+MPPE+MPPC和IPSEC+L2TP
独有的smartLINK技术,搭建远程局域网
支持4G、有线、WIFI自动切换无需断网
支持定时开关机
智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备 永远在线
支持高速HSPDA/HSUPA功能
支持IPTABLES 防火墙, 包过滤功能
支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
支持 动态路由和 静态路由
支持DHCPD/DHCP 功能
支持NAT功能,如SNAT,DNAT
支持DMZ主机
支持路由转发,同时也支持串口数据传输,,数据中心管理
支持APN/VPDN网络
方便的WEB配置,支持远程WEB管理
支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
支持多台 终端共享router ppp 广域网出口
支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
支持 实时时钟sntp,在线更新时间
支持DTU功能
方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
支持 日志查看。
支持串口本地软件升级;支持TFTP软件远程升级;支持配置的导出导入, 及web在线更新固件程序
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
