如何检修数控电火花穿孔机电箱?
1900/1/1 0:00:00
首先检查三相电源是否正常,是否缺相,再检查电箱内保险丝装置是否完好,再检查相应印刷线路板上的保险丝是否完好。
1、数控电火花穿孔机电箱开启后,显示器无显示。
检查计算机内的显示器显示卡是否松动或更换显示卡。
2、数控电火花穿孔机计算机起动失败。
根据显示器的显示决定相应的动作,一般地应为主板与插槽的接触不良或主板上的内存条接触不良。
3、数控电火花穿孔机计算机运行中死机或计算机内部有报警。
主板上的CPU风机停转或计算机外壳进风网污染,更换CPU风机,清洁进风网罩即可。
4、数控电火花穿孔机加工时电压表无电压:
①检查KM4是否吸合
②检查电源整流桥及有关器件
③检查电源线路板或更换
5、数控电火花穿孔机加工不进给或不回退。
检查伺服控制板的状况或更换。
6、数控电火花穿孔机放电即产生强力火花。
电源印板上的VMOS管损坏或控制失灵,更换电源印板。
7、数控电火花穿孔机无工作液。泵的电机不转:
①检查热继电器FR是否已经动作
②工作液泵是否堵转或其电机缺相
③过滤器是否堵塞、工作液不够
评论
思达科技一体化动态大电流/高电压可靠性测试系统已接单出货
新IT直通车“以智取胜,AI赋能工业质检”线上直播圆满举行!
成功案例分享: 车载行车记录仪的电路保护
爱普特引入重磅战略投资者 加速推进全国产MCU产业战略布局
自动化如何支持工厂的信息控制
