电阻、电容故障排除方法解析
以晶体管放大器检修为例来说明。
(1)常见故障
在晶体管放大器使用一段时间后,其中的碳膜电阻的阻值会有所变化,但电阻经常出现的故障还是开路问题。在多数线路中,阻值稍有变化时,对放大器的正常工作不会有太大影响,但电阻器开路,则必须予以更换。在晶体管放大器中,常用的电容器是电解电容器。其常发生的故障,往往是电容量减小、漏电流加大或极片之间的短路。
(2)故障检查及排除方法
①外观检查法仔细检查,发现故障元件,即应予以更换。
②放电法对在高电压下使用的大容量电容器可采用这种办法,就是将待查电容器焊下后通电数秒,再切断供电电源,并用导线将其正、负极短路。此时应在短路点发出放电声响,并同时有火花出现。否则,应予以更换。
③万用表测量法将万用表放在R×lk位置,黑表笔接电解电容器(已从线路上焊下)的正端,红表笔接电解电容器的负端,若表针在接触瞬间回到电阻刻度的零位,然后再慢慢上升至最大值,则证明这只电容器没问题。如果需再重复测量一次,则应将电容器正、负极用短路线短路一下,把第一次测量时充入电容器的电荷释放掉。如果再测量时,仪表指针根本无反应,说明电容器可能断线,如果指针回到电阻刻度线的零位后,再也不返回最犬值,则说明电容器已经短路或击穿了。而对那些分不清正、负极的电容器,则可用万用表的黑表笔、红表笔分别与电容器的两引出头交替接触,观察万用表指针动作情况。如果接触瞬间万用表指针回零又转至最大,则说明电容器没问题。如果万用表指针回零后不能转至最大或根本无反应,则说明电容器可能击穿短路或断路。
④取代法如果对电路中某一个电容器或电阻器有怀疑时,可先将电容器或电阻器焊下,然后用规格相同的元件取代,焊到原电路中。取代后如果放大器由不能正常工作转为能正常工作,则说明被取代的电阻器或电容器有问题,需重新更换新的同规格的阻容元件;如果取代后,放大器仍然不能正常工作,说明问题不一定在阻容元件或阻容元件没有问题。
⑤直接测量法对一些精确度不高、阻值较大的碳膜电阻,可焊下后用万用表的相应电阻挡直接测量其阻值。对要求精确的线绕电阻,可采用直流电桥直接进行测量。如果测出的阻值变大或变小,或短路,或断路.一般都不能修理,而应将拆下的旧电阻用新元件代替。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
