- 关键词: 传感器
- 摘要:您是否需要可靠探测容器内的料位?为了便于您找到合适的解决方案,请回答以下问题:你需要的探测距离是多少?传感器是否允许接触介质?有多少空间可用于安装?哪些环境条件 (高温、湿度、油污等)?这样您就可以选择适用的技术。
应用示例
电容式传感器可靠探测容器内的颗粒料位。为此要在容器内交错安装两个传感器。低于和超出一定料位时会发出信号。这样就可以防止填充加注过量或料位低于规定高度,以及减少停机时间。电容式传感器的特点在于其设计灵活和安装便捷。
超声波传感器能在未有任何接触的情况下准确探测罐体的液位。从而确保持续的填充加注过程。超声波传感器在较远距离也能可靠探测,无需任何辅助件,例如反射器。
传感器技术
您可以根据不同的应用领域,使用不同的探测料位技术:
■ 电容式传感器用于近距离探测几乎所有材料和液体的料位 (< 50 mm)
■ 超声波传感器以声波为基础探测较远距离的几乎所有目标 (> 50 mm)
合适的产品
电容式传感器用于探测料位 – 有接触介质式也有非接触式 – 近距离
超声波传感器用于探测料位 – 非接触式 – 也适合较远距离
审核编辑(王静)
更多内容请访问 巴鲁夫自动化(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35311)
相关推荐
町洋国际通用标准继电器的性能特点及应用
Silicon Labs最新智能家居参考设计加速IoT可
自动控制温湿度系统
虹润推出天然气流量积算记录仪
推陈出新——宜科OS50光电传感器
壁挂一氧化碳气体检测仪,工业级的选择
你可能不知道的智能手机13种传感器
传感器赋予新一代工业机器人视觉和触觉
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感
康耐视IN-SIGHT 2000 系列视觉传感器
F&C嘉准传感器DR12系列小型光电开关
XIMEA xiD USB3.0 CCD系列相机
深圳讯记 CJ-AF系列4-20mA模拟量光电转换器
Canworld CDE300系列开环矢量变频器
索特 sp-vc-sgu315实验室变风量控制阀
易驱电气 M300高性能起重专用变频器
SENPUM LA-S系列超小型激光传感器
SENPUM SA-P系列标准工业型区域传感器
SENPUM FX-520系列高精度双数显光纤传感器
易福门 5月 newsletter
巴鲁夫 应用于风能行业的巴鲁夫传感器
可靠的测量仪表及传感器解决方案 面向食
巴鲁夫 机床行业解决方案(严酷环境中的高精
3500低压压力传感器产品手册
