技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >连接器的金属镀层有什么作用?
连接器的金属镀层有什么作用?
供稿:中国工控网 2017/7/20 9:02:10
0 人气:305
  • 关键词: 连接器 金属镀层
  • 摘要:连接器是电子产品中的十分重要的零部件,而从事电子工程技术人员也都可以发现:大多数连接器都会镀上一层金属镀层。那么连接器镀上镀层到底有啥特别的含义呢?连接器之所以要有接触镀层,这是因为这个镀层不只可以维护连接器减轻环境对其的腐蚀侵扰,添加连接器的耐久性和抗磨损才能,它还能从电气功用方面协助建立和保持安稳的连接器阻抗。
  连接器是电子产品中的十分重要的零部件,而从事电子工程技术人员也都可以发现:大多数连接器都会镀上一层金属镀层。那么连接器镀上镀层到底有啥特别的含义呢?连接器之所以要有接触镀层,这是因为这个镀层不只可以维护连接器减轻环境对其的腐蚀侵扰,添加连接器的耐久性和抗磨损才能,它还能从电气功用方面协助建立和保持安稳的连接器阻抗。具体表现如:
一 、有助于加强机械功用
  和机械功用有关的参数首要即是影响镀层的耐久性或许磨损和配合力的要素。若是要思考到这些要素,那么在一样根本作用下的就会有两种不一样的观点,也即是多点接触界面在相对运动进程中冷焊的共享。最重要的机械功用包含硬度,延展性和镀层资料的摩擦系数。而这些特性就需要依托镀层资料的内涵性质及其所运用的作业进程而定,因而,连接器镀层就显得十分重要了。
二 、具有防腐蚀功用
  连接器最先要思考的那即是腐蚀维护。如今咱们大多数电连接器接触弹片都是由铜合金所制成的,而铜合金在典型的电连接器作业环境中即是最简单遭到腐蚀的,比如说氧化和硫化。事实上,接触镀层即是用来关闭接触弹片和作业环境,进而离隔,来避免铜的腐蚀。当然,镀层资料也需要在作业环境里确保不被危害(至少在有害的范围内)。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
