过程分析的挑战
低维护与可靠性:助力生产过程中的离心机安全
离心机
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体混合物中各组分的机械装置。
❖ 离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同又互不相溶的液体分开,例如从牛奶中分离出奶油;也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;同时,利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
图:离心机
离心机、反应釜,作为生产设备在化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理等行业中得到广泛应用,同时,由于这些行业所应用的场合、工艺及介质的特殊性,所用的反应釜、离心机都有防爆要求,需要对内腔氧含量进行分析。
目前常规检测氧含量的方案为:系统配置简单的氧含量检测仪,主要采用设备厂家自带的电化学氧传感器。在生产前,采用氮气惰化过程,然后用电化学类分析仪进行实时测量。
但在实际的生产过程中,投料介质多为甲醇、乙醇、甲苯、丙酮、环己烷等易挥发有机溶剂,极易干扰氧含量的测量,无法准确实时监控,易造成重要安全隐患,甚至“毒化”传统电化学传感器,有时其寿命仅为一周甚至更短。频繁更换传感器,不仅增加企业成本及维护量,更重要的是影响生产安全。
甲醇又干扰我的氧含量测定怎么办?
激光氧气分析仪采用非接触式可调谐半导体吸收光谱的测量原理,具有适应恶劣工况条件,抗背景干扰能力强等特点,可以实时监测离心机从反应前的惰化到过程反应结束,确保离心机的安全,杜绝安全隐患。
图:激光氧气分析仪 Gpro500
激光氧气分析仪的设计原理及更多应用场合,下面的视频将为您详细介绍。
应用案例分享
江苏扬州的某著名上市农化企业,生产过程中涉及离心机安全,需严格监控惰化及整个离心机生产过程,加料介质中存在易挥发性的甲醇介质,离心机顶部空间充满易燃易爆的气体,此时一旦氧含量超标,极易引起装置爆炸;同时,离心机工作过程中,顶部空间气体中含有大量水汽,且具有一定的腐蚀性。所以,安全、可靠、维护量低的分析系统是该企业追求的目标。
整个生产过程中的惰化、离心过程,及顶部空间介质、水汽、温度及压力等工况条件波动较大,除完善预处理系统装置进行冷却除水、过滤、除尘类等步骤外,采用取样式安装GPro500激光式取样探头,实现快速、低维护的可靠测量。不仅安全可靠,同时系统精简、运行成本大大降低。
具体比较如下:
激光氧气分析仪 | 电化学氧传感器 |
维护量极低 | 定期维护 |
无需校准气体 | 使用标准气体定期校准 |
无背景气体干扰 | 交叉干扰 有机液滴、酸/碱性气体等 |
适合各种恶劣工况 | 抗腐蚀性差 |
响应速度快(<1秒)< span=""> | 响应时间长 |
激光器寿命长(>10年) | 使用寿命短(1~12个月) |
实时诊断,故障报警 | 智能化低,无故障报警 |
表: 激光氧气分析仪GPro500与电化学传感器对比分析
采用取样式安装在线GPro500激光氧分析仪,可实时、快速、准确测量过程气体中的氧含量,极低的维护量可最大程度地降低后期维护成本。
同时,信号透光率(Trm%)可以实现智能诊断,真正意义上实现传统的被动型维护转变为可预见性维护,涵盖校准、更换易损耗件、日常清洁维护等,帮助企业顺利实现极低的维护成本。
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
