一、中部法兰阀门部位泄露原因及解决方法:
1、法兰连接螺栓没有拧紧或松紧不均匀。
解决方法:将螺松开,然后重新均匀对称拧紧。
2、垫片损坏或失效。
解决方法:更换垫片。
3、法兰密封面间有污物。
解决方法:卸下清洗法兰。
二、填料函泄漏:
1、填料松动或填料压盖压偏。
解决方法:应将填料压盖均匀的压紧。
2、填料失效。
解决方法:更换新的填料。
三、密封面泄漏:
1、密封面是附有污物。
解决方法:清洁密封面。
2、密封面受损伤。
解决方法:磨修密封面或更换密封面。
四、阀杆转运不灵活:
1、阀芯盖接角太紧或轴承磨损。
解决方法:调整填料松紧度或更换轴承。
2、阀杆或阀杆螺母之间有杂物或灰尘,阀杆或阀杆螺母受损。
解决方法:拆开清洗阀杆,如果损坏更换阀杆或阀杆螺母。
3、启闭装置出现故障。解决方法:按装置说明书检查出故障后维修。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
上一篇:特尔调节阀的维护及保养
下一篇:工业大数据重塑制造业的七种方式
相关推荐
艾默生推出数字式阀门控制器
SFC的FlexiDrive为石油、天然气和
科元仪器推出指针式阀门开度表
滨特尔阀门与控制新推简单易用高
EasiDrive:电力行业理想的阀门驱
艾默生数字控制阀帮助SECCO公司年
艾默生在其数字阀门控制器中集成
Emerson 签订并购滨特尔旗下阀门
omega带PTFE阀门的转子流量计
Honeywell VC4013/VC6013开关型电
Honeywell ML7420A电动阀门执行器
azbil 700系列 智能阀门定位器
Honeywell V5011S/R/N二通螺纹线
穆恩 阀门、执行机构测试系统
EasiDrive——英国豪迈旗下SFC的通
天津贝尔 BELL系列 电动执行器 电
中海油中捷石化炼化装置自动化阀
azbil阿自倍尔 智能阀门定位器 1
azbil阿自倍尔 智能阀门定位器 3
azbil 高供气压力用单作用型气动
Gems传感器与冷冻消融设备制造商
azbil阿自倍尔 智能阀门定位器(远
新型高性能西门子阀门定位器
电气阀门定位器选型样本及使用说
