技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >行业应用 | 世界一线厂商教你玩转木工行业——microScan3
供稿:西克中国 2017/7/28 16:53:37
0 人气:330
  • 关键词: microScan3 木工行业
  • 摘要:随着木地板的工业自动化生产,木地板的价格越来越趋于大众化,其市场规模也越来越庞大。欧洲木地板行业有每年产出超过八千万平方米(80,000,000 m²)的产能。面对巨大的市场需求,行业内对自动化木材加工设备的要求也随之提高:
传统的安全光电保护装置经常会受到粉尘和木屑的干扰,由此引起误停机会极大地降低生产效率。对于操作员工安全性而言,传感器工作时的可靠性和检测精度同样备受关注。
Bauwerk Parkett AG——欧洲领先水平的木地板生产商,则是选用 SICK 最新款安全激光扫描仪 microScan3,来实现木板堆垛机器人安全防护。
microScan3在木工行业的工作场景
Bauwerk Parkett AG是Bauwerk Boen Group集团的下属公司,是欧洲领先的高档木地板开发商、制造商和供应商,同时也是木地板市场中的第二大市场份额占有者。该集团每年售出超过 950 万平方米的 Bauwerk 和 Boen 品牌镶木地板,提供品类完善的双拼和三拼式镶木地板以及木制运动地板。
Bauwerk Parkett起源于奥迪老爷车木材品牌,
属世界一线木材品牌
位于St. Galler Rheintal的St. Margrethen生产基地,该公司生产旗下多数品种的双拼和三拼式木地板以及木制运动地板。
在配料站工位(板层压合与表面处理工序之间的工作站)中,机器人负责通过卸垛托盘进给地板拼板。由于非常接近机器,受空间所限,无法通过栅栏或光栅实现防护。
与安全光栅相比,安全激光扫描仪可提供后方进入防护,从而防止机器意外重启。
Bauwerk Parkett AG工程部门经理 Heinz Isele 指出:
根据半成品工艺不同,生产过程中会产生细小的碎屑,缓慢下落并积聚在整个托盘上,层层堆积的粉尘非常多,真空设备抬升时扬起木屑粉尘,这些情况都会造成传统安全扫描仪产品的误停机,极大的影响了生产效率。
全新一代安全激光扫描仪 microScan3,帮助我们解决了这一问题。
得益于创新的扫描技术 safeHDDM®,我们树立了全新的安全技术平台,将紧凑性和更宽广的扫描范围集于一体。microScan3 外壳坚固,在粉尘和环境光中的可靠性尤为突出。
新专利技术造就出色表现:
safeHDDM® 扫描技术
safeHDDM®以SICK的HDDM技术(HDDM=高精度距离检测)为基础,通过智能过滤和计算。
此项已获专利的检测技术为SICK安全激光扫描仪提供无以伦比的表现。根据累积统计学,数字化过滤发射光束,屏蔽偶然出现的单个光束,即便检测物体的反射率极低,仍然可识别出扫描仪的编码脉冲的反射率。因此,光学检测面上的沉积物或尘粒不会对检测安全性和防护功能的造成影响。
此外,新一代安全激光扫描仪micoScan3采用抛物曲面形状的保护盖设计,将激光脉冲光学路径范围之外的所有反射光偏转至另外一个光学靶心,不被接收通道所识别。由此极大提升了safeHDDM® 型安全激光扫描仪对于灰尘和油污的耐抗性。
操作直观
microScan3 的设置便利性建立了全新的作业标准。
Safety designer 配置软件实现轻松的配置与调试。区域设置非常简单直观,通过USB 口传输配置至扫描仪。即使从远距离查看状态指示,LED 多色彩状态指示灯在各个视角清晰可见。显示屏上的状态指示配合设备按键,可实现简捷的设备诊断和操作。
microScan3 以图标的方式进行显示,更为直观,相较于LED 指示代码显示能够提供更多信息。如需擦拭透明保护盖时,显示清洁图标。
microScan3 采用智能连接和标准化 M12 连接头,不仅布线简单,还可降低连接成本。凭借系统插头中配置的存储器,能够方便快捷地进行设备更换。带集成导轨的支架能够轻而易举地固定和调整扫描仪。采用金属压铸外壳,使microScan3 达到更高的机械强度。可用于检测30 mm分辨率 的物体,防护装卸工作站的危险区域、机器和物料闸门的多侧通道防护。
SICK新一代安全激光扫描仪同时斩获2016年Reddot, 2017 IF,GIT优秀产品设计大奖,基于safeHDDM™全球专利新技术,让安全变得如此简单,只为让您的流程更安全,更高效。
西克(SICK)成立于1946年,历经多年的发展与积累,已成为极具影响力的智能传感器解决方案供应商,产品广泛应用于各行各业,包括包装、食品饮料、机床、汽车、物流、交通、钢铁、机场、电子和纺织等行业。西克中国目前已在广州、上海、北京、青岛和香港等地设有分支机构,并形成了辐射全国各主要区域的机构体系和业务网络。
如需了解更多详情,欢迎登录www.sickcn.com或拨打全国客服热线4000 121 000
公众号ID:SICKChina
长按识别二维码,关注西克中国
西克中国专注于工厂自动化、物流自动化领域的智能传感器解决方案。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 西克中国(http://c.gongkong.com/?cid=493)
