水资源实时监控系统方案
水资源实时监控系统方案
——水资源实时监控系统方案(地表水、地下水资源监测)-黑龙江案例分享——
水利部制定印发《2022年水资源管理工作要点》,提出了“提高水资源管理精细化水平”的目标,要求加快取水口取水监测计量体系建设,切实提高取水量计量率和在线计量率,通过信息化手段提升取用水监管能力和水平。
黑龙江省积极进行水资源实时监控系统建设,对地下水和地表水的用水量、水位进行监测,监测数据上报至黑龙江省水资源监控信息系统,帮助管理部门掌握本区域内水资源取用水情况,为水资源定量管理和最严格水资源管理制度考核提供重要支撑,促进合理调度使用水资源,全面推进节水型社会建设。
QQ截图20220427094932.png项目概况
测点类型:分为新测点和老测点两类,其中老测点现场已有电磁/超声波流量计等计量设备。
现场情况:具有市电供电条件且4G信号良好,终端设备可室内壁挂安装
项目需求:1、监测现场的用水量、水位数据,并通过4G上传至黑龙江省水资源监控信息系统;
                 2、符合《黑龙江省2022年度取水在线计量设施建设技术建议》相关要求。
QQ截图20220427094932.png解决方案
注:本项目严格按照《黑龙江省2022年度取水在线计量设施建设技术建议》进行建设。
QQ截图20220427094932.png系统功能
用水量计量监测
• 新建测点:一体化远传超声水表计量瞬时和累计流量,通过4G远传至中心平台。
• 升级改造测点:水资源监控终端采集电磁/超声波流量计的流量和水源地水位数据,通过4G远传至中心平台。
现场设备状态监测
• 设备运行状态          • 供电状态          • 电池电量情况
异常自动报警
• 用水量超限            • 箱门打开           • 电池电量不足
本地显示及数据存储
• 液晶屏显示测量数据      • 可存储1年以上历史数据
QQ截图20220427094932.png系统优势
符合行业标准通信规约和设备技术条件要求
■  《水资源监测数据传输规约(SL/T 427-2021)
■  《水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008)
■  《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》
■  《水文监测数据通信规约(SL651-2014)》
  《水资源监控设备技术条件(SZY 203-2016)》
  《水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL 180-2015)
■  按照《特殊区域水文、水资源数据安全采集系统遥测终端机(RTU)追加测试大纲》要求,符合《加密传输规约》V1.2和《特殊区域水文、水资源数据安全采集系统接口规范》V1.18。
性能稳定,确保设备安全、可靠
■  数字通信接口防雷保护高于3级;模拟通信接口防雷保护高于2级。
■  电源防雷保护高于2级。
采集、存储、上报间隔可按需设置
■  本地串口设参、本地手机APP蓝牙设备、远程设参,多种设参方式可选。
稳定可靠,已成功对接黑龙江省水资源监控信息系统
■  具有对接全国各省平台的经验,已成为国控水资源监控项目主要设备供应商
支持多中心上报,满足省、市、县多级监管需求
■  监控数据可同时上报至省、市、县级水资源监控管理平台和省级水资源税取用水信息管理平台。
QQ截图20220427094932.png现场设备
水资源监控终端
● 适用性:监测实时性要求高或需要控泵/阀/闸的测点
● 具备数据采集、远程/自动控制、无线通信等功能
● 根据现场条件市电/太阳能供电方式均可
● 供电安全稳定:通过100AH胶体免维护蓄电池直接为设备供电,电源通过保护控制装置为电池充电
● 接口丰富:4路RS232/RS485/PI、12路AI/DI、5路DO、1个IC卡读卡区
● 兼容性强:兼容各种类型的流量计、水位计
一体化远传超声水表
   ● 适用性:无水表/流量计的新建测点
   ● 计量、远传一体
   ● 电池自供电,10年长续航
   ● 防护等级IP68
   ● 测量介质:水、均质液体,并充满管道
   ● 准确度等级:1级/2级
QQ截图20220427094932.png安装现场
安装现场
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
