直流调速器单象限与四象限有哪些区别?
2017/8/2 9:38:46
四象限:如果把电机的转矩、转速分别作为横纵坐标构成坐标系,那么该坐标系中的四个象限代表了电动机工作的四种工矿:正力提升,负力提升,正力下放,负力下放。
直流电机的转速方向是受电枢电压方向和磁场方向共同决定的。一般的直流调速装置,磁场方向恒定,即转矩方向受电枢电压方向控制。
直流电机的转矩方向是受电枢电流方向和磁场方向共同决定的。一般的直流调速装置,磁场方向恒定,即转矩方向受电枢电流方向控制。
如果你的直流电动机需要在四个象限下都能够运行的话,那么你就需要直流调速器能够适应电机四象限运行的工况,就得选择四象限的调速器。四象限的调速器,可控硅是正反并联之后再构成三项全控桥,所以一共是12个可控硅,用来产生不同的电枢电压、电流方向。而如果你的电机只需要在一个运行方向和转矩方向下运行的话,那么你采用单象限就可以了。
所以使用单象限还是四象限,决定于你电机的运行工况。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
