数据采集模块在玻璃制造中的应用
数据采集模块在玻璃制造中的应用
2017/8/4 15:38:17
前言
  随着当前建材行业的发展,安全玻璃已经越来越受到关注。安全玻璃的主要原料是钢化玻璃,河北某玻璃厂生产的玻璃钢化机组是将平板玻璃加工成钢化玻璃的机组。此机组的主要原理是先将玻璃加热到一定温度,然后进行淬冷。在钢化玻璃生产过程中,对产品质量影响最大的是如何使玻璃形成较大而均匀的内应力。而对产量影响最大的则是如何防止炸裂和变形。不论是上述哪个影响因数都与玻璃的加热和冷却条件密切相关,因此机组炉内温度采集的准确及时对控制温度起着至关重要的作用。
系统构成
  系统由触摸屏、工控机、西门子PLC、石家庄德堃电子科技有限公司的DK1000数据采集模块、温度传感器热电偶构成。触摸屏作为人机交互的系统,可以设定、存取、显示工艺参数并且可以设定和显示温度;工控机作为上位主机,完成工艺流程和温度控制; DK1000作为热电偶温度采集器,负责各区温度采集。系统构成如图所示。
  DK1000是远端数据采集模块。AD精度为22位,支持24种常见工业标准信号输入。
  由于德堃DK1000远程数据采集模块采用RS-485通讯方式,可远距离通讯,系统所有模块只需要用一条通讯线进行连接,具有高通讯速率,高采样分辨率,智能化、光电隔离、强抗干扰设计,使系统的可靠性增强,数据高速I/O成为可能,软件开发也较为容易。
  系统可根据测量的温度点数任意增减模块数量,配置灵活,端子可插拔,采用导轨式安装,施工维护及其方便。
  结论
  本系统采用德堃科技采集模块设计的现场温度采集传输系统,现在已大量应用到国内多家现场设备中,运行稳定可靠,操作简便,取得了明显的经济效益和社会效益。
