能延长电动机寿命的起动方式是什么
现如今电动机在各行各业都得以应用,而且我们的生活也越来越离不开电动机这个神奇的机械,一个能把电能转化为机械能的机械。那么,我们大家都知道,人是有寿命的,可是,这些存在于我们生活中的机械设备,电气设备,都是有寿命的,那么,当我们要怎么去拉长电动机陪伴我们的时间呢而有不有损电动机的工作效率呢?那么,首先,我们就是要先熟悉电动机的一些起动方式,看看到底是哪种方式才能让电动机更长久的陪伴我们。
据目前的情况来看,大家所熟知的电动机起动的方式一般有5种,分别是:全压直接起动、自偶降压起动、y-δ起动以及我们现在推崇的软起动和变频器起动。
首先,我们来看看全压直接起动,所谓全压直接起动就是在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。这样起动的优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。但是这样起动的弊端在于会在起动的时候造成电网冲击、机械冲击和对生产机械造成的冲击,这些都会影响电动机的使用寿命。
其次,我来看看自偶降压起动,就是利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。并且可以通过抽头调节起动转矩。但是这样起动的弊端是成本要高一些,而且自偶降压起动也存在这一些对电网的冲,对机械的冲击以及对生产机械的冲击。所以,对于电动机的寿命而言,还是没有在根本上解决问题。
然后我们现在来看看y-δ起动,所谓y-δ起动就是对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(y-δ起动)。这样起动的有点是由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,所以主要优点减少启动电流对电网的冲击。但是这佯作同时会造成一个困扰,因为它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的。所以会在生产过程中造成一定的损失。
接下来我们来看看第四种起动方式—软起动,所谓软起动就是利用了可控硅的移相调压原理来实现电动机的调压起动,主要用于电动机的起动控制。软起动的有点在于,它能帮助电动机平滑的起动,大大的减小了启动时对电网、机械以及生产机械设备的冲击,在很大的基础上延长了电动机的寿命,而且也不会影响电动机的生产效率,但是软起动的弊端就是成本要提高了一些,但是仔细想一下,在延长了电动机寿命的基础上从而不影响生产效率,是不是也是对成本的一些节约呢?
最后,我们来看一下变频起动,变频器是现代电动机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。所以,虽然这中起动方式的控制性很强,但是因为成本过高,再加上对于技术人员的要求,所以,这种起动的方式并不是企业用于电动机起动的最理想的方式(当然,一些大型的企业除外)
通过以上的分析,你是否了解到了电动机的各种起动方式呢?如果想了解更多的有关于电气方面的知识,请继续关注我们。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
