托辊配件安装重点
2017/8/10 9:17:58
托辊配件在安装过程中一定要掌握其关键点,托辊配件进行有效地安装后才能发挥它的自身价值。托辊配件在冷却时要掌控好压力的施加,而在托辊配件加热时要控制好加热的温度。因为托辊配件在冷却时向宽度收缩,因此安装时要施加一定的压力将内圈向肩部压紧,并且在冷却后用极薄的塞尺试作检测,是否在内圈端面与轴肩之间出现了间隙。 托辊配件加热的温度要控制得宜,一般控制在80-1000℃的加热温度即可,温度过高的轴承会受到损伤,温度过低则套圈膨胀量不足,效果不显著。当发现达到所要求的加热温度时,就要尽快地进行安装,以免冷却而发生安装困难。
