变频器主回路故障的解决办法
2017/8/10 14:48:57
在现代工业中,采用变频器控制的电动机系统,有着节能效果显著、调节控制方便、维护简单、可网络化集中、远程控制、可与plc组成自动控制系统等优点。现如今,变频器由于自身的种种优点已经得到广泛运用,但由于变频器是以半导体为核心的静止机器,容易受到温度、湿度、尘埃、振动等环境因素的影响,会经常发生故障,影响设备正常运行,因此,要对其定期的进行维护。
故障分析:引起主回路故障的主要原因是由于电解电容器件的故障所导致的。电解电容器件的实际使用寿命通常取决于其内部温度及施加在其上的直流电压,一般在主回路的设计过程中,电容器的型号是预先选定的,因此,最终决定其使用寿命的因素为内部温度。
故障解决:对于此类故障的处理措施如下:
其一,安装时应选择适宜的环境温度,以此来确保其内部温度的稳定;
其二,可采取一定的技术措施降低主回路中的脉动电流,进而使电容器的使用寿命延长。此外,在对电容器进行维护时,若绝缘阻抗小于5m欧或静电容量低于额定值的80%时,必须对电容器进行更换。
在实际的操作中,若能对变频器多加了解和分析,必将有助于延长变频器的使用寿命,利于维持生产的正常进行和提高产品质量。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
