工业级交换机品牌浅析交换机的芯片选择要注意哪些?
2017/8/11 10:08:53
相信不少工业级交换机品牌,在其机内的芯片选择上一定很慎重,因为工业交换价的芯片将影响到其以后的使用,那么在选择芯片上要注意哪些呢?
首先要看你的工业级交换机要有什么样的功能,得满足你的需求。其次需要考虑其性能,例如信噪比、带宽、传输速度、存储容量、工作电压、静态电流损耗等等。
此外,还需要考虑到工业级交换机芯片的封装形式、工作温度范围、ESD防护等级、是否无铅等等因素,这些和工业交换机使用的严苛场所有关。
接下来,要从生产工艺的角度考虑一下,“这种芯片好焊吗?”例如在工艺水平较低的加工厂是无法焊接/检验BGA系封装元件的。
最后,要考虑一下生产该芯片的厂家是否有供给能力,工业级交换机供货量大的话,其芯片供给必须要快。
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
