延长双金属温度计寿命的方法
①问题的说明
造成的指针温度计,和3个小时的电解质,的电解电池工作铬电镀用一管钛1保护管双金属温度计是我没有移动经营120°的双金属带的腐蚀温度,工件表面确实不使冷热镀铬热处理已经很难知道。
②分析问题
钛是很难贵重金属的腐蚀,电解,这种现象非常明显的原因是,钛的纯度是不够的。然而,市场上购买一个保护管的温度计双金属高纯度钛是比较困难的,成本太高。
③解决方案
和耐腐蚀,是在夹克或保护管的管钛电解保护困难,因此建议选择塑料管做材料
④应用,效果
可见,塑料管的耐腐蚀性优于纯铁,低碳钢在120℃,优良的隔热,重量轻,价格低廉,有抗药性。双金属温度计找到内径外径12毫米的塑料管,这是12毫米。管长510毫米,那么,另一端的热压粘合塑料材质管500毫米以下保护管。完用水银温度计的热惯量的大约10秒的水洗澡,电镀温度变化,以减缓由于在电解槽的温度变化,全球变暖相比,热惯量是可以忽略的一项措施。好消息是,从1995年到现在为止,13年来,这些,证明这种方法是有效的,可已在运行。在未来,我们还没有尝试过这种方法反,如果类似的情况发生。
在选用双金属温度计时要充分考虑实际应用环境和要求,如表盘直径、精度等级、安装固定方式、被测介质种类及环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素。此外,双金属温度计在运输、安装、使用过程中,应避免碰撞温度探杆,为保证测量的准确性,探杆擦入被测介质的长度应不小于探杆长度的2/3,安装时禁止扭动仪表外壳。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
