电机软启动器的5大特点分析
2017/8/11 15:26:23
电机软启动器的工作原理:
电机软启动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压设备的理想换代产品。
电机软启动器的特点如下:
1、起动方式:根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置,可最大程度的使电动机实现最佳的起动效果,三种起动方式:电压斜坡起动——可得到最大的输出扭矩;限流起动——可有效地限制起动电流;点动——可实现试车调试功能。
2、高技术性能:由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化,无需对电路参数进行调整,即可获得一致、准确及快速的执行速度;高强度抗干扰功能。
3、高可靠性:电机软启动器所有电器元件均经过严格的筛选,其主控板还须经过72小时高温循环试验和振动试验,从而保证了出厂产品的高可靠性。
4、优化的结构:独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式,非常方便用户的集成、成套。
5、键盘设置功能:电机软启动器拥有便捷直观的操作显示键盘,可根据不同负载,对起停、运行、保护等参数进行设置、修改。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
