移动发电机组使用因素如何自动调节
2017/8/14 9:13:32
移动发电机组中的燃料和润滑油的质量要和柴油机的结构相适应。在柴油中若含有硫或其它杂质时,燃烧过程中便会产生酸类和其它腐蚀性物质,加速气缸的磨损;柴油中重质馏分过多,燃烧后便容易形成积炭,使活塞环与气缸产生磨料磨损;柴油粘度的大小对混合气形成、供油设备工作可靠性都有影响。对润滑油来说,影响最大的是粘度和抗氧化性,山东康姆勒发电机提醒大家应根据柴油机的工作条件合理选择使用,切不可乱用。
移动发电机组使用环境的气温对柴油机的磨损也是有影响的。气温高时发动机易过热,润滑油粘度低,零件的磨损便增加。气温低时润滑油粘度变大,柴油机起动困难,工作时冷却水不能保持正常温度,增加零件的磨损和腐蚀。柴油机在低温起动时,磨损更为严重。
移动发电机组的工作温度是影响磨损的重要因素之一。在使用过程中,由于冷却系统结构的限制,工作负荷及转速的变化,环境温度的改变等因素,使柴油机工作温度的变化范围很大。实践表明,冷却水温度控制在75~85℃,润滑油温度在75~95℃时最为有利。
移动发电机组的使用因素可以进行调节,比如无刷发电机自动调节器的调节主要有闭合电压的调整、调压值的调整,这两种调整的方法各有不同,下面发电机厂家山东康姆勒详细为大家介绍这两种调节的方法。
1、闭合电压的调整
2、调压值的调整
这两种调节方法可以有效地对移动发电机组的使用因素进行调整。
解析柴油发电机组并机运行的优点
