维控PLC在检重称上的运用
一、检重称介绍
检重称又称分选称,在称重中检重称基于动态称的基本工艺,产品在运动的过程中称出重量。是一种广泛应用于制药、食品、化工等行业的生产线自动检重设备。能够实时在线的检测出生产线中超重、欠重的不合格产品。
二、工艺
进料从左往右通过皮带传送后面还有传送带剔除部分
1 传送部分有变频器控制(大小根据机型),传送速度可调,方便调整速率
2 称重部分 有两种方式 分为光电信号开始称重和零点称重结束信号 有光电结束 零点结束几种开始和结束的组合。
3 后端剔除部分 由PLC记住本次产品是否合格 工作过程中保存3个产品的是否合格,传送到剔除传送部分剔除不合格产品。
工艺流程
①前段包装完成传送带传送
② 称重传送带去抖后
③根据选择方式开始称重
④ 保存当前判断结果传送到剔除部分是否剔除
电气配置
PLC: LX3V-1212MT-A
称重模块:LX3V-2WT
触摸屏: LEVI700LK
三、产品优势
采用维控PLC+称重模块+HMI,程序等修改添加灵活 维护方便,适合大部分流水线上的检重称(分选称)电气方面:12路输入12路输出完全满足各种要求,自带两路高速脉冲输出,程序修改添加功能更方便,可扩展各种模块,通讯方面支持多种通讯,称重模块分辨率24位精度更高,采样速度可调节,速度更快相比较于仪表我们有多个空余输入输出端子可供客户选择,程序方面更易修改,精度方面500g 1000g 1500g等测试结果均在±4g以内,仪表中据客户反馈同设备目前只有杰曼和托利多可以做到相同精度。
四、程序介绍
在PLC程序方面程序中最主要的部分是在于动态称重的数据采集以及处理方面,本次采用的数据处理方式是,在设定的时间内按扫描周期去进行采样,时间结束后根据采样的数据算出平均值,此时平均值为本次重量。
在触摸屏方面增加了配方功能方便客户储存当前产品的工艺参数和调用不同产品的工艺参数。
主界面
PLC程序采样数据部分
现场图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
