IDEABOX控制器在三伺服枕式包装机中的应用
引言
枕式包装机又称接缝式裹包机,是一种卧式三面封口,自动完成制袋、填充、封口、切断、成品排除等工序的包装设备,实际应用中,与相应衍生机种、辅助机种相配合,能实现食品、日用化工、医药等行业自动化生产线的流水包装。适应的包装物为一般块状、筒状规则物品,无规则异形物品,如:饼干、蛋糕、化妆品、纸巾等。包装成品的形式有单件包装、集合包装、带托盘包装、无托盘集合包装等。 传统的枕式包装机横封刀的运动曲线是由机械的凸轮来实现的,机械加工、安装复杂,运行噪音大,效率低;如果使用伺服系统来实现电子凸轮功能,对于机械安装、运行效率会有一定的提高。本文详细介绍固高欧辰的控制器IDEABOX在包装机中实现电子凸轮的应用。
1.枕式包装机的工艺简介 枕式包装机的送膜和进料是同步进行的,由色标检测和接近开关分别对送膜和送料的位置进行检测,薄膜经成型器成型后变为筒膜,并进行纵向热封,同时物料被送进筒膜内,一起向前经过横封横切部位,由回转式或往复式的横封横切刀对筒膜进行横向封切,输出包装成品,具体工艺流程图和工艺结构图分别参照图1、图2:
图1 枕包机工艺流程图
图2 枕包机工艺结构图
2.枕式包装机自动化程度的发展 随着食品包装行业的飞速发展,对类似枕包机这样的机械提出的要求是提高包装速度与精度,全面包装品规格,操作趋于人性化以及售后维护成本降低。根据枕包机的工艺不难看出,其控制重点在于送料、送膜以及横封横切轴三轴的配合,因此从第一代枕包机发展至今,主要就是对这三轴的控制进行改进以满足行业不断提升的要求,从低端到高端、从机械控制为主到电气控制为主,枕包机控制的发展主要经历了以下几个阶段: 阶段一:单变频 使用一台变频器加一台交流电机来工作,为了成比例的同时带动横封刀(加输送机)跟包装膜,需要一台无极变速箱来根据不同的膜长调节膜轴的速度。从而实现了两路速度的输出,但是无极变速箱会随着使用时间的增长出现磨损影响使用精度,因此有他的局限性。横封刀的运行曲线是由机械凸轮来实现的,因此机械结构复杂,传动机构多。 阶段二:单变频+单伺服 使用一台变频驱动横封刀(加输送机),一台伺服驱动包装膜,取消了无极变速箱。各部分运行独立,由PLC控制器协调两部分速度。横封刀运动轨迹仍有机械凸轮实现。 阶段三:双伺服 原理同单伺服+单变频,但其控制精度进一步提高。 阶段四(目前最先进的控制方式,本文介绍重点):三伺服 三个伺服分别驱动横封刀、包装膜、供料输送机,横封刀的运行轨迹完全有伺服来实现,取消机械凸轮,简化了机械结构。三部分的运行速度需要有高性能的控制器来控制,因此对于控制器的要求比较高,经过试验固高的CPAC控制器能完成这项功能,并且能提高包装速度速度。
3.三伺服枕式包装机的详细工艺及控制要求 三伺服枕包机是在双伺服枕包机基础上开发的一种高端枕式包装机,其技术核心就是用运动控制器中的电子凸轮功能替代原先的机械凸轮,完成机器中横封横切与拉膜牵引以及送料的配合,要求横切的位置能精确地定位在包装袋的色标上,误差范围应小于±1mm(根据色标宽度定),速度一般能达到200包/分钟。 3.1 机器的启动检测定位 由于在机器的整个运行过程中保持送膜、送料、横封横切轴的位置准确非常重要,轴与轴之间按照包装物规格的不同有不同的位置对应点,因此在机器启动时就因将三轴的位置进行校准,找到位置对应点以便机器正常运行时按照对应点进行检测纠偏。 三轴的偏差检测通过不同的传感器进行: 送膜轴:膜的色标位置通过色标传感器和伺服驱动器的编码器分频进行检测。 送料轴:输送带的位置通过安装在输送带的接近开关和输送带伺服驱动器的编码器信号位置检测。 横封横切轴:横封刀位置的检测通过安装在横封刀上的接近开关和设定的横封刀每转的脉冲数进行检测。 启动检测定位完成后,机器将进入正常运行状态,其控制重点仍在于三轴的配合运行,工艺结构及控制图如图3:
图3 三伺服枕式包装机的工艺结构及控制图
图中所标的三轴的功能及控制要求分别为:
3.2 横封横切 切割包装膜,把每包包装物分离,并且热封包装口, 由伺服电机驱动一对带刀导辊旋转对包装物进行横封横切,在横封轴旋转一周的过程中,当转到横封过程的角度时,横封轴必须与主轴保持同步,当转到其他角度时,横封轴的速度需要改变,横封的周期时间与主传送带送入一个包装物品的时间相同。 在这里,我们将进行横封过程的角度称为同步角,同步角的大小根据机械结构而定,目前使用最多的角度大小是66°左右。横封轴转到同步角时,必须与送料轴保持速度同步,而转到其它角度时,需要加速还是减速,取决于横封轴固有长度与产品长度之间的大小关系。
3.3 送模包模
带动包装膜,夹运,纵封轴,使包装膜与包装物同步,当包装薄膜上需要色标定位时,必须在送膜轴的控制中加入纠偏,以防止滑差导致的累计误差,保证横切位置准确。送膜轴的纠偏流程如图5所示:
图5 送膜轴的纠偏流程
3.4 送料 按照一定的速度带动包装物,把包装物送入包装膜中,物料间的间隔距离是由传送带上的档格分开的,可以保证物料被送入包装膜时位置的准确性。但长时间连续运转可能会因为机械损耗导致偏差,因此送料轴也需要定位信号检测进行实时纠偏,其运动控制及纠偏的模式与送膜轴几乎一致,只是检测定位为信号采用了接近开关,与主轴同步跟随的参数也会有所不同。
4.固高欧辰公司IDEABOX控制器的介绍以及在三伺服枕包机中的应用 4.1 IDEABOX功能及特点描述
PTP运动CPAC是固高公司的新一代智能控制器,其特点就是可以进行灵活、快速的运动控制,适合需要8轴以下伺服控制且同步协调或跟随要求高的包装机械,如:多伺服枕包机、连续式立包机、瓦楞纸生产线的送纸机构、全伺服卧式包装机等。 可实现的控制功能包括:
连续轨迹运动
同步运动
运动叠加
性能特点有:
"根据并列分散处理性系统,从2轴到最大8轴稳定的运动控制周期(例:0.02~0.2ms);
" 内置直接控制脉冲输入输出/模拟量输入输出的高速周期处理型引擎(例:从输入信息到控制输出1个周期0.02ms~0.2ms);
"轴控制间的控制周期的同步化、高速脉冲起动(最高25μs~)、高速模拟量输入输出(<10< span="">μs)、高速计数器自锁(<10 μs)、高速浮动小数点演算等;
"模块化构造,可将枕包机中的理料、飞剪等环节程序模块化。
4.2 三伺服枕式包装机的CPAC系统方案
对于三伺服枕式包装机,CPAC是一款非常合适的控制器,配合CPAC软件开发环境OtoStudio (IEC61131-3软件开发工具) 的整套系统产品,构成一套完善的控制系统。
IDEABOX系统产品配置清单如表2:
IDEABOX-133-181-EM硬件控制器
Softpro软件开发平台 (符合IEC61131-3)
系统产品配置结构如图6:
图6 固高CPAC控制三伺服枕包机配置图
4.3 控制系统的关键点 4.3.1 主轴 如上所述,在三伺服滚刀式枕包机中,轴和轴之间的动作需要保持同步或相互协调,因此就需要定义一根轴作为主轴,其余轴都以它为参照,进行同步跟随或凸轮定位。 主轴可以用实际存在的三根轴中的一根来定义。 本文中的主轴实际上使用了送料轴,设置为JOG模式。当规划数值到30000时,也就是每发送30000个脉冲相当于包装一个包装物,可以根据包装速度计算出发送的脉冲频率。 4.3.2 横封横切轴的位置控制 由于本设备使用电子凸轮代替了机械凸轮结构,首先计算出横封切刀的运行曲线跟主轴脉冲的对应关系,对应关系如图7所示:
图7 横封横切轴与主轴的对应关系
由于IDEABOX专用于电子凸轮的功能块及ST语言编程功能,因此在这里计算对应关系的算式可以用ST语言执行,计算出对应关系后,将对应关系得数据输入到CAM功能块如图13,再由梯形图调用指定功能块,如图14:
图8 OtoStudio中针对同步工艺的功能模块
4.3.3送膜轴的位置控制 送膜轴的位置控制跟横封刀的方式相同,只是由于包装膜的张力的变化会发生位置的偏差,在工作中必须进行修正。
首先计算出送膜轴运行给定的袋长需要的脉冲数,然后与主轴的脉冲数进行线性对应,随时读取主轴的脉冲值,然后根据线性关系求出膜轴应该对应的位置脉冲,通过凸轮功能块实现。如果出现色标偏差,可以通过叠加虚轴来修改袋长对应的脉冲数,即修改了线性对应关系,如图所示,
通过叠加轴补偿,从而在下一周期中改变膜轴的位置,保证色标位置的准确性,如图9所示。
图9 膜轴与虚轴补偿线性对应关系图
在这里需要注意的是:检测出偏差后,需要进行判断色标是超前还是滞后(可以在功能块中计算,ST语言比较合适),但是超前和滞后会有四种情况,有超前一个袋长的情况,没有一个袋长的情况;滞后一个袋长的情况,不到一个袋长的情况,如果不注意处理,就会发生误纠偏的情况。 4.3.4送料轴的位置控制 送料轴的位置控制方式与送膜轴的控制方式相同,只是参数有所变更,在此不再叙述。
4.3.5专用工艺
【1】同步启停。
运用IDEABOX的电子凸轮even模式,可以实现同步启动,同步停止功能,从而实现同步启停工艺,如图10。
图10同步启停模轴与主轴的对应关系
【2】无料无模。
运用IDEABOX的电子凸轮的双FIFO模式,可以实现在送料轴指定位置脱离凸轮运动,并停止在指定位置,待有料送到前,预先判定来料位置同步点,指定位置进入凸轮运动模式,从而实现无料无模工艺,如图11所示。
图11无料无模模轴与主轴的对应关系
【3】无缝不切。
运用IDEABOX的电子凸轮的双FIFO模式,可以实现在封切轴指定位置脱离凸轮运动,并停止在指定位置,待有包好的料送到前,预先判定封切位置同步点,指定位置进入凸轮运动模式,从而实现无缝不切工艺。
【4】实时补偿
运用IDEABOX的虚轴运动叠加功能,可以实时实现对运动轴的规划位置叠加运动,以补偿同步运动中的跟踪误差,实现位置纠偏工艺,如图12所示。
图12实时补偿模轴与主轴的对应关系
5.结束语 经过测试,设备可按照客户原先提出的以下要求正常运行: ①提高包装精度; ②减少机械结构,使机械结构简单,省去机械凸轮,易于维修,同时减少工作噪音; ③使用触摸屏操作使操作方式人性化; ④使用方便,操作简单,即便出现故障只要简单处理就可继续运行。 ⑤系统的稳定性,特别重要。 整个系统设计过程中,IDEABOX的电子凸轮功能、同步高速运算功能起到了关键作用,使得机器在保证切刀位置精准的情况下高速稳定地运行。 飞剪、电子凸轮、高速、实时纠偏等功能,是目前很多OEM机械尤其是包装机械行业的高端机型提出的需求,在实现这些功能的同时,能够将原先的生产效率提高2~3倍甚至更多,在不久的将来会成为主流趋势,而IDEABOX在三伺服枕包机中的成功应用也证明了IDEABOX控制器在遇到此类机械的开发时有很好的产品对应,在此领域中的应用将会越来越多。
http://www.softlink.cn
Softlink欧辰 IDEABOX Pro 智能控制器
SOFTLINK走进重庆大学·长江研究院 机器人创新创业人才培育中心第二期特训班全满结束
SOFTLINK 创新实践暨新品发布会成功举办
SOFTLINK创新实践分享--重塑与颠覆
2017工博会 | SOFTLINK提供动力电池行业完整解决方案核心
