新建住宅小区电动汽车充电桩配置
1、充电桩配建标准
国办发[2014]35号及国办发[2015]73号文件明确要求按照适度超前的原则规划设置新能源汽车充电桩,新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件。根据国办发的文件,北京市规定居住类建筑应将18%的配建机动车停车位作为电动车停车位,浙江省地标DB 331121-2016《民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范》也规定根据不同规模城市的指标级别,新能源慢充桩的配建比例应为10%~14%,其他部分省份也有相应的配套措施陆续出台,都对新建住宅小区的新能源汽车充电桩的建设标准提出了要求。
2、充电桩负荷计算
2.1 充电桩专用变压器容量计算公式一
SΣ=Kt*Kx*Cn*(Kn*Pn+Km*Pm)/(η*cosФ)
SΣ--变压器总安装容量(kVA);
η--变压器负载率,取0.70~0.8;
cosФ--补偿后功率因数,取0.95;
Pn--交流充电桩(慢充)安装功率,取7kW;
Pm--直流充电桩(快充)安装功率,取60kW作为基数(一般有30kW、45kW、60KW、75kW、90kW、105kW、120kW);
Kn--慢充停车位配置数量比例系数(即,实际慢充停车位数量/小区规划停车位数量),近期系数取0.20,远期系数取0.45;
Km--快充停车位配置数量比例系数(即,实际快充停车位数量/小区规划停车位数量),近期系数取0.02,远期系数取0.045;
Kx--充电桩需要系数,充电桩数量(慢充+快充)5~10个,取0.75~0.85;10~50个,取0.55~0.65;50个以上,取0.4~0.45;
Kt--充电桩同时使用系数,充电桩数量(慢充+快充)5~50个,取0.85~0.90; 50个以上,取0.6~0.7。
Cn--小区规划停车位数量。
注:该公式取自国家标准图集《充电汽车充电基础设施设计与安装编制技术资料》,当仅有一种类型的充电桩时,此公式计算结果偏小。
2.2 充电桩专用变压器容量计算公式二
a)单台充电机输出容量为:P=Un*I
单台充电机输入容量为:S=P/ηcosФ
式中:
P--单台充电机的输出功率;
Un--充电电压;
I--充电电流;
S--单台充电机的输入容量;
η--充电机效率,取0.9;
cosФ --充电机功率因数,取0.9;
b)充电站内充电机输入总容量为:
SΣ= K(S1+S2+S3……Sn )
SΣ--充电机的输入总容量;
S1~Sn--各台充电机的输出功率;
K--充电机同时工作系数,取0.8。
该公式取自中国南方电网有限责任公司企业标准-Q/CSG 11516.2--2010,当充电桩数量较多时结果偏大,K值应适当调整。
2.3 充电桩专用变压器容量计算示例
某住宅小区地下车库共分四个防火分区,每个防火分区设置停车位70~90个,共设置停车位348个,按照住建部新建住宅配建停车位应100%预留充电设施建设安装条件要求,统一设计预留充电桩专用变压器、配电设施及管线通道。建设单位可根据实际需求分期实施。
参照交直流充电设施的配建比例大于10%的要求,设置35个车位为物业管理用公共停车位(采用大功率直流充电桩),其他313个车位均为住户产权停车位。物业管理用公共停车位采用4个一拖四群充落地式120kW直流充电桩,10个双枪落地式60kW直流充电桩,输入电压AC380V(三相五线)。住户用充电桩采用壁挂(吊挂)式交流充电桩,额定功率7kW,输入电压AC220V(单相三线)。
现选用公式一计算充电桩专用变压器容量,按照近期规划时变压器容量计算:
=0.85*0.55*348*(0.2*7+0.02*60)/0.8*0.95
=163*(1.4+1.2)/0.76
=419.3/0.76
=557kVA
近期规划采用一台630kVA变压器。
按照远期规划时变压器容量计算:
=0.85*0.55*348*(0.45*7+0.045*60)/0.8*0.95
=163*(3.15+2.7)/0.76
=1254kVA
远期规划采用一台1250kVA变压器。
3、充电桩选型
1)应选择具备高兼容性和扩展性,适用车型多、易升级的充电桩,避免导致充电桩不能适应电池技术的发展,无法对电动汽车充电。
2)直流充电桩的型式:单枪、双枪轮充、双枪同充、一拖四普通群充。
3)各种型式优缺点:
单枪充电的优缺点:
优点:结构和使用操作简单,成本低。
缺点:
a)只能按照最大供电功率的电动汽车进行配置,设备投资比较大。
b)车辆数量限制,夜晚充电时需要人工对车辆进行充电调度。
c)充电功率较小的汽车充电,剩余功率浪费,系统运营能效比降低,利用率低。
d)需要给后期更大功率的汽车充电时,需要购买新的充电桩,升级改造费用高。
双枪轮充的优缺点:
优点:可以利用夜晚谷时电价,无需人工调度,充电2辆车,结构和单枪相同,利用率更高。
缺点:无法同时充电,处于大电流充电状态,无法同时小电流充电,对电池寿命不利,本质上仍然为单充,设备投资大,利用率稍低,升级改造费用较单枪充电桩低。
双枪同充的优缺点:
优点:比轮充利用率更高。
缺点:固定功率,投资较高,利用率稍好于轮充,车辆多时仍需要人工干预调度。
一拖四群充优缺点:
优点:在固定模块上加上动态充电模块的架构,投资较小,一次可充电车辆多。
缺点:无法全面地分配功率。
4)选型表
4、充电桩安装
电动汽车与充电桩之间应保证安全距离:充电桩安装在车侧且不妨碍车门开启时,充电桩外廓(含防撞设施)距电动汽车净距不应小于0.4m,充电设备安装在车尾时,充电设备外廓(含防撞设施)距电动汽车净距不应小于0.5m。
充电桩安装应预留检修和操作空间,其检修操作面与建(构)筑物之间距离不应小于0.8m。
充电桩采用落地式安装方式时应符合下列要求:
1)充电桩基础应抬高,高出场地地坪的高度室内不应低于100mm,室外不应低于250mm;
2)底座基础宜大于充电桩长宽外廓,尺寸不应低于50mm。
充电桩采用壁挂式安装方式时应满足下列要求:
1)应竖直安装于与地平面垂直的墙体,墙面符合承重要求,充电桩应固定可靠;
2)设备安装高度应便于操作,设备人机界面操作区域水平中心线距地面宜为1.5m。
充电桩采用吊挂式安装方式时应满足下列要求:
1)吊挂式安装适用于车库内交流充电桩在无墙(柱)处的安装,吊挂支架应垂直与地平面安装,吊挂支架应满足承重要求并固定可靠不能产生晃动;
2)安装高度应便于操作,设备人机界面操作区域水平中心线距地面宜为1.5m。
5、结束语
新能源汽车是一种很有优势的交通工具,积极、稳妥地推进与其配套的充电桩设计与安装,能够促进新能源汽车的推广与普及,降低居民的出行成本,减少城市生活环境中污染物的排放。
参考文献:
[1]安科瑞电气股份有限公司产品图集《电动汽车充电基础设施设计与安装图集》
电力监控系统在变电站中的设计与应用
电力监控系统在城市轨道交通变电所自动化中的应用
关于高压开关柜在线测温方案的应用探讨
浅谈隔离电源及其在高压氧舱的应用案例
浅谈单相智能电量多用户远程预付费控系统优化的设计及应用
