变频器节电原理的几点问答(4)
前面我们讲了变频器节电原理的机电问答和一些有关于变频器的基础知识,现在,西诺尔电气来继续讲解一些变频器的基础知识 。
15、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义呢?
加减速可以分别给定的机种,对于短时间的加速、缓慢减速的场合,或者对于一些小型的机床需要严格的给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速的时间都较长,加速的时间和减速的时间可以共同给定。
16、什么是再生制动?
电动机在运转的过程中如果降低了指令频率,则电动机会变为异步发电机的状态运行,会作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。
17、是否能得到更大的制动力?
从电机再生出来的能量会贮积在变频器的滤波电容器中,但由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力大约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,则可以达到50%~100%。
18、请说明变频器的保护功能?
保护功能可分为以下两类:
(1) 检知异常状态后自动的进行修正动作,如过电流的失速防止,再生过电压的失速防止。
(2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM的控制信号,使电机进行自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。
19、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?
用离合器连接负载的时候,在连接的瞬间,电机从空载的状态向转差率大的区域进行急剧的变化,流过的大电流导致变频器过电流而跳闸,从而不能运转。
20、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就会停止,这是为什么?
电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器会产生电压降,且电机容量变大时此压降影响也变大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或者是瞬停的判断,从而有时保护功能(IPE)的动作,造成停止运转。
21、什么是变频分辨率?又有什么意义?
对于数字控制的变频器来说,即使频率的指令为模拟的信号,输出的频率也是有级给定的。这个级差的最小的单位就称被为变频分辨率。
变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的进行跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成了问题。所以在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下的情况下,也可充分适应。另外,有的机种给定的分辨率与输出分辨率的是不相同的。
到这里我们暂时告一段落,明天我们继续。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
