传感器检测方法解析
传感器检测方法解析
2017/8/25 14:02:35
  在系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的检测方法以及性能是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的检测方法,再根据检测方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际检测。关于传感器的检测方法主要有直接检测、间接检测和组合检测三种形式。
  直接检测
  直接检测就是在使用传感器仪表进行检测时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示检测所需要的结果。比方说,用磁电式电流表检测电路的电流,用弹簧管式压力表检测锅炉的压力等这些都属于直接检测。
直接检测的优点是检测过程简单而迅速,缺点是检测精度不容易做到很高,这种检测方法在工程上被广泛采用。
  间接检测
  在有些检测场合,被检测无法或不便于直接检测,这就要求在使用传感器进行检测时,首先对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行检测,然后将检测值代入函数关系式,经过计算得到所需的结果,这种方法称为间接检测。
  间接检测比直接检测所需要检测的量要多,并且计算过程较为复杂,引起误差的因素也较多,但如果对误差进行分析并选择和确定优化的检测方法,在比较理想的条件下进行间接检测,检测结果的精度不一定低,有时还可得到较高的检测精度。间接检测一般用于不方便直接检测或者缺乏直接检测手段的场合。
  组合检测
  在应用传感器仪表进行检测时,若被测物理量必须经过求解联立方程组,才能得到最后结果,则称这样的检测为组合检测。在进行组合检测时,一般需要改变测试条件,才能获得一组联立方程所需要的数据。
组合检测是一种特殊的精密检测方法,操作手续较复杂,花费时间很长,一般适用于科学实验或特殊场合。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
