铠装热电偶检定方法
不同材料和直径铠装热电偶型号、分度号及推荐使用温度电极材料。热响应时间在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出值变化至相当于该阶跃变化的某个规定百分数所需要的时间,称为热响应时间,用τ表示(取50%时用τ0.5表示)。 铠装热电偶热响应时间τ0.5(秒) 注:绝缘电阻用M·m表示,即为常温绝缘电阻与铠装偶长度的乘积。
例如:1000M·m表示:1m长的试样的绝缘电阻为1000M,10m长的试样的绝缘电阻为100M。对于长度小于1m的铠装偶,按1m计算。 插座式接线盒和带补偿导线的铠装热电偶不在此例
检定方法:
金属熔体快速铠装热电偶的检定方法及装置。该装置主要由一能容纳两只被测偶端部石英管的扁加热线圈、两只与被测偶形状相同的铠装热电偶及相应的控温显示输出装置构成。检定方法是首先利用两只校准热电偶找出扁加热线圈中使这两只校准偶热电势相同的点,用被检偶取代其中的一只校准偶,在其它条件不变的情况下,待被检偶的读数稳定后与校准偶的读数相比较即可知被检偶的量值是否准确。此方法提供了快速测温热电偶的实验室检定手段,可对快速测温热电偶在多个温度点上进行测试并作出全面的评价。
其特征在于:
a、该装置是由一扁加热线圈、一对校准铠装热电偶及控温显示输出装置构成。
b、检定方法是先将两只校准热电偶从加热线圈两端相对插入,使铠装热电偶热端接触,通过改变校准热电偶在加热线圈中的位置使两只校准热电偶的热电势相同,用被测快速热电偶取代其中一只校准热电偶,读取其稳定状态下的热电势值与校准热电偶热电势进行比对即可知被测快速铠装热电偶的准确度。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
