电机定转子知识解析
简单来说:电机中固定的部分叫做定子(stator),在其上面装设了成对的直流励磁的静止的主磁极;而旋转部分(转子-rotor)叫电枢铁心,在上面要装设电枢绕组,通电后产生感应电动势,充当旋转磁场后产生电磁转矩进行能量转换。以定子绕组的形状与嵌装方式区分,定子绕组根据线圈绕制的形状与嵌装布线方式不同,可分为集中式和分布式两类。简单来说:电机中固定的部分叫做定子(stator),在其上面装设了成对的直流励磁的静止的主磁极;而旋转部分(转子-rotor)叫电枢铁心,在上面要装设电枢绕组,通电后产生感应电动势,充当旋转磁场.后产生电磁转矩进行能量转换.以定子绕组的形状与嵌装方式区分,定子绕组根据线圈绕制的形状与嵌装布线方式不同,可分为集中式和分布式两类。
定转子铁芯的性能特点
定转子铁芯是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体材料制成。很多人对定转子铁芯都并不了解,为了让您更加了解我们的产品,也为了增加您的知识面,小编为您介绍一下定转子铁芯的性能特点。
1、低矫顽力初始磁导率高:能减小漏电开关的动作电流。
2、饱和磁感应强度高:有利于选择更高的工作磁感应点。
3、定转子铁芯高磁导率:大大提高互感器精度,减少比差。
4、重量轻,成本低:价格明显优于坡莫合金。
5、有良好的抗过载能力和良好的温度稳定性:可在55--130℃长时间工作。
12
影响定转子铁芯排样的因素
定转子铁芯级进模作为高效率、高精度、高寿命的典型模具,其应用范围越来越广。条料排样作为模具设计成功与否的关键,基本上确定了整副模具的结构,并直接影响零件的生产质量。实际生产中影响条料排样的因素很多,通常对定转子铁芯级进模来说归纳如下:
(1)制品结构。它是影响排样的最主要因素。一般包括:①定子、转子、副定子的形状、尺寸及精度要求;②定转子要求散片还是铁芯(分为定、转子均需叠铆、一个叠铆一个散片、两者均为散片),这将影响成形工序和落料工序的设计;③转子是否需要扭转,如需扭转,需要考虑扭转机构的位置,排样时可能需要增加空工位。
(2)排样类型。排样通常采用单排、双排,也有采用三排的情况,材料利用率的高低是选用的一个主要标准。
(3)模具结构因素。对需要扭转叠铆的制品,要考虑扭转机构的空间,往往需要增加空工位。在电机铁芯级进模中一般采用压板将凸模固定在凸模固定板上,压板通过螺钉连接,排佯时要考虑是否有足够的压板空间。铁芯出料方式用皮带导出还是导笼输出,将影响到模具结构。
(4)客户的特殊要求。主要是客户根据自身生产情况提出的要求。例如:客户为降低成本,用于冲裁的硅钢片材料有厚度均匀性误差时,通常要求在叠铆过程中进行180大回转以保证铁芯高度公差,这将影响到排样。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
