高压固态软起动器的原理及作用(1)
高压固态软发起柜,主回路选用晶闸管,通过逐渐改动晶闸管的导通角来抬升电压,结束发起进程,这是软发起器的基本原理。如今在低压软发起器商场,产品繁复,但是高压软发起器产品仍是比照少。那么,高压固态软起动器的的原理和作用你都了解吗,西诺尔电气就来为大家讲解一下高压固态软起动器的原理及作用。
高压软发起器与低压软发起器基本原理一样,但是高压软发起器与低压软发起器比照,有些地方存在着其特殊性:
1.高压固态软发起柜在高压环境下工作,各种电气元器件的绝缘功用一定要好,电子芯片的抗烦扰才干要强。高压软起动柜构成电气柜时,电气元器件的规划以及与高压软发起器与其它电气设备的衔接也是非常首要的。
2.高压固态软发起柜有必要有一个高功用的控制基地,能对信号进行及时和迅速地处理。因此这个控制基地一般选用高功用的DSP芯片,而不是低压软发起器的一般单片机芯。低压软发起器主回路由三组反并联的晶闸管构成。而在高压软发起器中,由于如今单只高压晶闸管的耐压才干不可,所以有必要由多个高压晶闸管串联进行分压。但是每个晶闸管的功用参数没有彻底一起。晶闸管参数的不一起,会致使晶闸管注册时间不一起,然后致使晶闸管的损坏。因此在晶闸管的选配上,有必要保证每一相的晶闸管参数尽可能地一起,并且每一相晶闸管的RC滤波电路的元件参数尽可能一起。高压固态软发起柜的一个难点在晶闸管的触发上。由于主回路有多个晶闸管,每个晶闸管需要一块触发板来结束触发。
触发电路归于控制电路,根据触发电路与主回路的电气联系,触发电路有两种方法:
(1).触发电路与主回路隔绝。隔绝元器件有两种:一种方法是选用光耦,但是光耦在注册时和关断时存在着死区,高压条件下,无论是发起或软泊车,结束起来并不简略。并且由于单个光耦耐压才干不可,有必要进行光耦的串联,但是各个光耦的不一起性会致使其在高压条件下存在着被击穿的危险。尽管低压软发起器选用这种方法非常便当有用,但在高压条件下,仍是存在不少困难。一种方法是选用脉冲变压器。这种方法比照老到可靠,在脉冲变压器的原边输入脉冲,在次边发作的脉冲波加在晶闸管的门极和阴极之间来结束触发。触发脉冲高电平和低电平的时间比也很首要,高电平时间长,对触发板上的电源消耗大,高电平的时间短,不能充分注册晶闸管。这种方法由于脉冲变压器的功率束缚,在触发超大功率晶闸管时存在着一定的困难。不过通过恰当地处理脉冲变压器的原边脉冲波,仍是可以结束的。(2).触发电路与主回路有一个等电势。这种方法避开了脉冲变压器的功率束缚,但对触发电路处理恳求更高。不论何种触发电路,都恳求有一个出色的触发电源,这个电源给多块触发板供电。首先这个电源有必要非常安稳,其次这个电源可以自我调整,适应于各种功率的晶闸管的触发。晶闸管充分触发需要多少能量供应多少能量,既不多给,也不少给。多给会烧坏晶闸管,少给会开不通晶闸管。
文章未完,请继续关注西诺尔电气。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
