- 关键词: 二次加压泵站远程监控系统
- 摘要:巴林左旗自来水公司林东泵站是一座新建的二次加压泵站,前期已实现本地电气化控制,此次增加配套的信息化监控系统,实现无人值守。
系统预期实现目标:管理人员在监控中心远程监测泵站的水池水位、加压泵组运行状态和出水流量、压力、水质;远程或自动控制加压泵组的启、停;实时视频监控站内全景及重要工位。
1、系统框图:
备注:视频监控设备和光纤网络由客户自备。视频监控箱中预留RJ45网口,泵站测控终端直接通过网口接入。
2、泵站测控终端功能
◆ 采集水池水位、出水压力、出水流量。
◆ 采集出口余氯、浊度、PH值。
◆ 监测电源总电压、4台加压泵每台泵的单相电流。
◆ 控制每台泵启动、停止。
◆ 采集每台泵运行、故障状态。
◆ 采集泵房的总电能。
3、监控软件功能
测点管理:添加、删除、修改监控点信息。
用户管理:根据管理人员权限,设置多个用户名和密码。
异常告警:数据越限、设备故障、通信中断时,自动报警。
数据存储:实时数据、操作记录自动存入数据库。
统计报表:自动生成日、月、年等时段报表。
历史查询:监测数据、操作记录、视频图像查询。
打印输出:历史数据、统计报表可直接打印或导出为Excel报表。
用户切换:不同的操作员交接工作时可以在系统切换。
界面展示:
电脑端监控软件界面
手机APP软件界面
5、总结
本系统中视频监控设备和通信网络由客户先行配置,现场预留出RJ45网口给泵站测控终端DATA-9201。这样,现场调试泵站测控终端时就非常简便,节省了很多调试时间和费用。
对于此类应用,我们给出以下几点建议:
1、选择视频监控设备时,建议优先考虑海康威视系列产品。平升监控系统对该类产品的兼容性、稳定性好。
2、组网模式建议优先考虑专线模式(租用运营商的已有网络),监控中心与泵房尽量采用一家运营商的网络。
3、平升公司的信息化设备不影响原有设备正常运行(自带投入、切除旋钮),客户可以自行选择是否投入运行,方便客户排查问题和分清责任。
相关产品和方案
二次供水监控系统:http://www.data86.com/?p=1975
供水泵站监控设备:http://www.data86.com/?p=1208
小区二次加压泵站远程监控系统更多详情登陆唐山平升网站:www.data86.com
