技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >软起动器的这些特点你都知道吗?
软起动器的这些特点你都知道吗?
2017/8/29 16:09:47
0 人气:190
  • 关键词: 软起动器 软起动
  • 摘要:从事了这么多年的电气行业,你或许很了解软起动,但是,软起动的特点你真的能说出来吗?
1、起动方式:软起动的启动方式可以根据不同负载的不同特点来选择不同的起动模式及参数的设置,可最大程度上的使电动机实现我们认为最佳的起动效果,三种起动方式:电压斜坡起动——可以得到最大的输出扭矩;限流起动——可有效地对起动电流进行限制;点动——能够实现试车调试的功能。
2、高技术性能:由于采用了高性能微处理器以及强大的软件支持功能使控制电路进行了一些简化,所以对电路的参数不需要进行调整,即可获得一致、准确而又高速的执行速度;以及高强度抗干扰功能。
3、高可靠性:电机软启动器的所有电器元件都要经过严格的筛选,其主控板还须经过72小时高温的循环试验和振动试验,才能保证出厂产品的高可靠性。
4、优化的结构:独特紧凑的模块化结构以及上进线下出线的连接方式,非常方便用户的集成、成套。
5、键盘设置功能:软启动器拥有即便捷又直观的操作显示键盘,可根据不同的负载,对起停、运行、保护等参数进行设置和修改。
好了,以上是软起动的一些主要的功能,在你看到这篇文章的时候,你是否能对号入座呢?
审核编辑(王静)
工控宝APP下载安装
