变频器频器与软启动器的最大区别是什么?
很多人都会有这样的疑问,软起动器和变频器到底有什么区别?下面西诺尔电气就来带大家一起分析一下!
软起动器和变频器是两种用途完全不同的产品。变频器是用在需要进行调速的地方,其输出不但会改变电压而且也会同时改变频率;软起动器实际上则是个调压器,它用于电机起动的时候,输出只改变电压并不改变频率。
1、晶闸管交流调压电路,是通过调整晶闸管的导通角以及斩裁正弦交流电的波形,进而获得的平均电压大小可调节的交流电的电路;
2、这种交流调压的电路,应用于自动加热的温控电路、舞台的调光电路等一些与交流波形无关的且只与平均电压有关联的负载电路;
3、可是有些人甚至是一些所谓的专家把这种晶闸管的交流调压电路,用于异步交流电机的启动,并美其名的称为软启动;
4、由于异步交流电机,是在三相对称的正弦交流波形下进行工作的,才有的一个恒定的旋转磁场;
5、如果把通过调整晶闸管的导通角和斩裁正弦交流电的波形的交流电用于异步交流电机,就不会产生一个恒定的旋转磁场;
6、这种交流波形用于异步电机就完会全破坏了异步电机的启动性能,就会使启动转矩变小,启动电流变大,根本就没有大家想象的软启动的功能;
7、所有进行软启动的电机,都是在接近全压的时候才进行启动的,启动的时间越长,启动的电流越大,对电网的影响也就更大;
8、异步电机的自藕降压启动、星三角启动以及水电阻降压启动等等,降压不改变正弦波形,都是好的有效启动设备,都优于软启动;
1) 关于变频器,它是一种改变三相正弦交流电频率的设备;
2) 由于要把直流电变为正弦交流波形,是一种不可逆过程,或者说是不可能的,所以只能用平均电压波形是正弦波的PWM调宽载波来实现正弦波形的变频目的;
3) 平均电压波形是正弦波的PWM调宽载波,是通过全控器件IGBT的开关作用来实现的;
4) 异步电机从PWM调宽载波中过滤出正弦的波形,并产生出电动所需要的恒定的旋转磁场;
5) 通过改变频率而改变异步电机的同步转速,从而实现交流电机的变频调速目的最大的区别是:
① 软启动是设法裁剪破坏正弦波形,很容易,就像水往低处流一样简单;
② 变频器则是千方百计的获得频率可调的正弦波形,很难!就像水要往高处流那样难。
更多内容,请继续关注我们西诺尔电气
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
