工业相机与普通相机的区别?
相机的种类有很多,不仅仅是生活中使用的普通相机,工业行业的发展过程中,更是需要高科技的推波助澜才会有更加广阔的发展前景。工业数字相机作为现代化高科技设备之一,用于工业行业是再适合不过了。那么和普通相机比较,这两种相机哪种好呢?
工业数字相机和普通相机几乎不同,工业行业对每一款设备的要求都非常高,达不到标准,拍摄的数据也无法对工作带来帮助。首先是分辨率,分辨率越高,那么拍摄的图像就会越清楚。相反,分辨率低,拍摄的图像就会模糊。普通相机的分辨率要远远低于工业数字相机,虽然用肉眼看,清晰度也不错,但是用于工业行业远远不够。
其次,像素深度。所谓像素深度,就是每个像素数据的位数,一般都是8bit,也有10bit,12bit等等。用户可以结合自己的需求来选择。
再其次,最大帧率。工业数字相机的最大帧率指的是相机采集传输图像的速度,如果速度越高,效果就会越好,拍摄的效果也会更加理想。工业行业对数据要求严格,这一点正好符合工业需求。还有曝光的方式以及快门的速度,曝光的时间可以和行周期达到一致,或者是设定一个固定的时间也可以。快门速度最快可以达到10微秒,如果是高速相机,还可以达到更快的速度。但是普通相机却远远达不到这样的速度,所以普通相机一次最多就可以拍摄几张图片,而工业数字相机一次却可以拍摄上百张图片,这样的差距是普通相机难以追赶的。
至于工业数字相机和普通相机哪种好,这是要分情况的,如果是普通家庭使用,肯定不会选择工业数字相机,普通的相机就足够满足用户的需求了。但是如果是工业行业使用,必定会选择工业数字相机,当然成本也会很贵。目前世界上能够生产该设备的厂家并不多,设备造价比较贵,所以用户选购之前也要多方面了解,选择合适的设备。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
