工业交换机中单模多模、单纤双纤的定义解释
2017/9/4 13:15:47
在客户询问工业交换机的过程中,飞飞常会问是全电口的还是光电自由组合的,当提到带光口的工业交换机时,就会涉及到单模多模,单纤双纤,那这些又是什么意思呢?下面听工业交换机厂家飞飞来解释一下。
工业交换机的单模多模是取决于光缆,单纤双纤是指一芯光纤传输或者是两芯光纤传输;单模是指采用的是单模光缆,单纤是只用一根芯,两端都接这根芯,两端采用不同的光波长,所以能在一根芯里传输光信号。双纤就是采用了两根芯,一根发送一根接收,一端是发的另一端就必须插在收的口,就是两端要交叉。
客户会根据传输距离选择单模还是多模,但是单纤还是双纤对于一些客户来说是不太知道的知识,希望通过飞飞的解释,让客户知道这区别,有关其他工业交换机的问题可以咨询飞飞哦~
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
