- 关键词: 易能 EN600 变频器 斗轮机
- 摘要:斗轮机,现代化工业大宗散状物料连续装卸的高效设备,目前已经广泛应用于港口、码头、冶金、水泥、钢铁厂、焦化厂、储煤厂、发电厂等散料(矿石、煤、焦碳、砂石)存储料场的堆取作业。
斗轮机按结构分臂架型与桥架型两类,桥梁型斗轮机又分为:门式斗轮机、桥式斗轮机。
斗轮机工作特点
1、利用斗轮连续取料,带式输送机连续堆料的有轨式装卸机械。
2、散状物料(散料)储料场内的专用机械,是在斗轮挖掘机的基础上演变而来的,可与卸车(船)机、带式输送机、装船(车)机组成储料场运输机械化系统,生产能力每小时可达1万多吨。
3、具有很强的规律性,易实现自动化。控制方式有手动、半自动和自动等。
传统斗轮机存在的问题
1、系统繁琐,操作复杂,故障率高
斗轮机系统庞大,电气原件较多,电气控制回路复杂,故障点较多,难以判断,大多数控制功能是由斗轮机电气室和司机室的PLC控制实现,容错率低,操作复杂、麻烦。
2、运行不稳定,维护困难,具有安全隐患
原设备整机采用继电器控制方式,大车行走采用双速电机,斗轮小车、尾车变换亦是电动机直起方式。故原设备起停惯性大,对机械冲击严重,易造成减速机高速轴断裂,设备运行不稳定,机器维护难度大,存在一定安全隐患。
易能EN600系列变频器+斗轮机系统控制方案
1 、案例实操
斗轮堆取料机需要沿着钢制轨道前后移动,钢轨全长500多米,为了尽快到达堆取料作业点,要求大车行走时可以高速调车,在堆取料作业时,又需要低速行走,保证设备安全,防止碰撞料堆,这种工况对大车行走的调速功能提出了要求。另外斗轮机行走时有很大的惯性,司机室晃动严重,影响操作稳定性。
实际操作中,斗轮机司机通过操作台上的操作手柄,带动操作手柄里面安装的电位器,可以控制变频器的频率在最低频率到最高频率之间的无级变化,实现大车行走的速度(快慢)自由,实现大车行走正反向无级调速控制。
2、控制信号配线
3、参数设置
EN600变频器在斗轮机应用的参数设置
易能EN600系列变频器改造效果
1、变频器使系统更加节能。
2、运行平稳,高速运动时无抖动,冲击电流小。
3、控制条理清楚,接线简单明了,减少了系统的故障。
4、无级调速,静止和运行之间过渡平稳。
5、调试简单,易操作,易维护。
6、控制系统安全可靠,简单方便。
易能电气EN600系列变频器应用于斗轮机后,电机各档速度、加速时间、制动时间可根据实际工况条件设定,十分方便。从运行结果来看,负载变化时,电机速度运行平稳。设备的故障率大幅度降低,同时减少了电网高次谐波的影响。设备检修时排出故障的速度明显加快,设备维护工作减轻。
深圳易能电气技术股份有限公司,拥有自主知识产权的国家级高新技术企业,专注于工业自动化领域产品的研发、生产与销售,主要产品包括变频器、伺服控制器、PLC、新能源系统等。
易能电气成立于2004年,目前已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、欧盟CE认证,荣获国家创新基金、深圳市战略新兴产业基金、产品创新奖、最具投资价奖等荣誉,并多次蝉联“低压变频器十大国产品牌”称号。
