技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >接线端子常规应用材料介绍
接线端子常规应用材料介绍
供稿:中国工控网 2017/9/6 10:07:49
0 人气:2
  • 关键词: 接线端子
  • 摘要:本文对接线端子常规生产材料进行了详细分析介绍,供借鉴参考。
  接线端子是工业生产中常见的连接器产品,在使用过程中可将稳定的信号与电流传输到所需设备中,但目前市场上的端子产品类型上达千种,其应用材料也不尽相同。上海联捷电气,作为专业的接线端子研发生产商,将带领您一起探究端子生产背后的秘密。
  接线端子常规生产材料及特性总结如下:
  接线端子与连接器,汇流排所使用的导流体是由电解铜(H65)作为基本材料,铜的导电性能极好公次于银,由于与端子连接的导线均为铜质材料,相同的材料,相同的膨胀系数不会产生连接松动的问题。
  为了适用不同的产品要求,须根据具体应用选择不同的材料
1、热固性塑料EP
  具有良好的几何稳定性,吸水小,相比漏电起痕指数高。阻燃性非常,在温度升高的情况下,稳定优级于热塑性塑料,但韧性差;
2、玻璃纤维加强型尼龙PA-F
  玻璃纤维加型尼龙具有很强的刚性和硬度,与非增强型尼龙相比其使用温度更高。因此它也适用于过电压保护领域。
  加强型尼龙对水分的吸收比非增强型尼龙少。除上述区别外,这两种材料的其它特性相同。依照UL94的规定,纤维增强型尼龙的阻燃等级为HB至V0,其中V0型材料在大多数情况下染成黑颜色;
3、热塑性塑料聚碳酸酯PC
  如硬度高、冲击韧性好、透明、尺寸稳定、绝缘性能好以及热稳定性好等。
  透明的聚碳酸酯特别适合作盖罩或标识材料。
  聚碳酸酯具有抵抗矿酸、饱和脂肪碳水化合物、汽油、脂类和油类侵蚀的稳定性。
  聚碳酸酯对溶剂、苯=碱液、丙酮和氨的耐受性要差一些。和某些化学试剂接触时可能会形成应力裂缝;
4、热塑性聚酯PBT
  PBT具有良好的几何稳定性,采用了玻纤增强后材料具有很高的强度和耐热性。同时也具有可靠的阻燃性和优良的电性能;
5、热塑性塑料尼龙6.6
  对组合端子的绝缘外壳的质量性有很高的要求,绝大部分都由热塑性塑料尼龙6.6制成,这种塑料能经济地通过注塑成型来加工,并对环境无害,有利于回收利用。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
